brænderen bliver flydt og fyret vil ikke starte
bruunjensen
Tilmeldt: 26 jan 2016 08:43
Senest aktiv: 25 jan 2017 08:40
Mit fyr: blackstar 16 kw
Areal: 264
Brændsel: german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Indlæg af bruunjensen »
Har sådan et blackstar 16 kw som der er nogle problemer med, måske hænger det sammen.
Det første problem er at brænderen bliver fyldt med hårdt presset aske og skal renses ca en gang om dagen, det er sket efter jeg har fået ny sending piller, men samme firma og pilletype som før (german pellets fra dk-brænde.dk) jeg har afvejet dem, hvad er galt?
Det andet problem er, at når så jeg har renset brænderen, så skal jeg starte fyret 2-3 gange før det faktisk kommer igang (og nogle gange skal jeg starte oliefyret først for det sker ) (vi har begge slags fyr da der alligevel ikke var skrotpris på mit oliefyr) er det normalt?
håber virkelig der er nogle der kan hjælpe
mvh
Martin Bruun-jensen
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Re: brænderen bliver flydt og fyret vil ikke starte
bruunjensen skrev:Hej
mvh
Martin Bruun-jensen
Er styringen på StokerCloud ?
Prøv med andre piller, og se om det er et pilleproblem.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Må indrømme at jeg har hørt det før med German-Pellets - De kan åbenbart svinge meget i kvalitet, og når de gør det, kræver det en omstilling af fyret hver gang.
Har aldrig selv fyret med dem, kun Barlinek i min scotte 16 kw. Eneste jeg har foretaget mig efter indkøringen er at lave en pilleafvejning en gang imellem (en gang om året - ca.) Mit råd er lidt som Pille-bruger. Prøv nogle andre piller.
