Angående annonceblokade.
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: Angående annonceblokade.
Indlæg af Torpet »
Vel skrevet, Brandsen :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ingen årsag [tag]Torpet[/tag], det var faktisk dit indlæg fra 15:00 - 16:00 tiden i dag,
der fik ordene Quid pro Quo til at dukke frem fra glemslens tåger 8)
Formoder du også har den Lille Latinprøve, eller i det mindste har studeret meget længe
på 'Livets Universitet' 8)
PS. Jeg går i øvrigt ud fra, at nogen som du og jeg, der har studeret så meget og så længe, her i livet,
at vi helt klart kvalificerer til en klækkelig studierabat her på Stoker Pro.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... jeg får reklamer med delvist påklædte kvinder - de optræder på en motorcykel-udstyrs-hjemmeside, i BADETØJ ...
- hvad skal jeg gurgle for at få dem " in naturel" ( @ Brandsen det udenbysk for nøjen )
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Bemærkede at efter Grevens indlæg om dejlige damer i reklamerne, så var der 35 medlemmer der åbnede igen for reklamerne :)
Torpet skrev:Bemærkede at efter Grevens indlæg om dejlige damer i reklamerne, så var der 35 medlemmer der åbnede igen for reklamerne :)
Jeg fandt da også min sidste date gennem en reklame på Stoker Pro, en rigtig dejlig varm dame icon_cheesygrin.gif
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Ja tillykke med hende, jeg så hende godt forleden dag, dejlig dame :)
calle
Indlæg af calle »
Hun kunne da hurtigt få et horn i siden på en :)
På et eller andet tidspunkt, i løbet af weekenden, får jeg det lavet sådan at man kan slippe helt for reklamer og meddelser om annonce blokade.
Det bliver sat op således at det kun bliver tilgængeligt for brugere der donerer minimum 300,- på årsbasis.
Det svarer til 25 kr om måneden.
Så er alle muligheder dækket ind og regner med at alle er glade ;)
calle
Indlæg af calle »
Okay okay. Noget for noget. Hvis vi alle slår den dersens annonceblokerer fra, kan vi så få genindført GUROSTATUS ved 3000 indlæg ? Det må være rimeligt, at fortjenesten går begge veje i et forum, der som sagt skabes af brugerne :boss:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
calle skrev:Okay okay. Noget for noget. Hvis vi alle slår den dersens annonceblokerer fra, kan vi så få genindført GUROSTATUS ved 3000 indlæg ? Det må være rimeligt, at fortjenesten går begge veje i et forum, der som sagt skabes af brugerne :boss:
:great: :great: :great:
Tilbage til "Spørgsmål vedr. sitet"
