T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:20
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Indlæg
af T-mek »
Broager skrev:Nope ingen af delene.
Hvad betyder alle dioder???
Jeg har en liste et sted..
Men det er sådan set bare kontrollamper, power, snegl frem, snegl tilbage, pumpe-udgang, osv...
/ Christian
Broager
9
- Tilmeldt: 27 jan 2016 13:55
Senest aktiv: 29 jan 2016 09:37
Indlæg
af Broager »
Hvad er den røde LED så signal fra???
Broager
9
Indlæg
af Broager »
@T-mek er det muligt at du vil kigge på powerprintet, er det som er defekt lånte et brugt hos en makker.
T-mek
Indlæg
af T-mek »
Broager skrev:@T-mek er det muligt at du vil kigge på powerprintet, er det som er defekt lånte et brugt hos en makker.
Hej..
Ser da gerne på det, se PB med adresse info.
/ Christian
