Baxi Multiheat 4,0 utæt
Senest aktiv: i dag 07:18
Re: Baxi Multiheat 4,0 utæt
vi har snakket i tlf..
det tyder meget på at den er revnet i en svejsning ved et turbolatorrør et eller andet sted...så baxi skal ud og se hvad der skal gøres ved det..
der var en fejl i blæs max som gjorde at manuelt manglede 21 blæs,så ser vi om den bliver varm nu..
thy skrev:vi har snakket i tlf..
opdatering
er utæt i enden af en luftkasse i bunden...
havde kun hørt om den fejl på 1,5er før 2005 inden ændringer af luftkasser :oops:
thy skrev:opdatering
Opdatering..
Den var utæt et sted ved turbolatorrør kan ikke huske hvilken side...
Baxi skiftede på garanti ca 4,5 år gammel :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det lyder da fornemt af Baxi, ligefrem at tage det på garantien.
Man har jo tidligere hørt om kedler der simpelthen var tæret væk på få år,
på grund af for lav retur temp, så at tage en 4.5 år kedel på garanti er da flot.
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Her var der ikke tæret svejsesæm var dårlig..
