Angående annonceblokade.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Angående annonceblokade.
Ingen årsag [tag]Torpet[/tag], det var faktisk dit indlæg fra 15:00 - 16:00 tiden i dag,
der fik ordene Quid pro Quo til at dukke frem fra glemslens tåger
Formoder du også har den Lille Latinprøve, eller i det mindste har studeret meget længe
på 'Livets Universitet'
PS. Jeg går i øvrigt ud fra, at nogen som du og jeg, der har studeret så meget og så længe, her i livet,
at vi helt klart kvalificerer til en klækkelig studierabat her på Stoker Pro.
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... jeg får reklamer med delvist påklædte kvinder - de optræder på en motorcykel-udstyrs-hjemmeside, i BADETØJ ...
- hvad skal jeg gurgle for at få dem " in naturel" ( @ Brandsen det udenbysk for nøjen )
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Bemærkede at efter Grevens indlæg om dejlige damer i reklamerne, så var der 35 medlemmer der åbnede igen for reklamerne
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: under et minut siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg fandt da også min sidste date gennem en reklame på Stoker Pro, en rigtig dejlig varm dameTorpet skrev:Bemærkede at efter Grevens indlæg om dejlige damer i reklamerne, så var der 35 medlemmer der åbnede igen for reklamerne
- Areal: 130+75
Ja tillykke med hende, jeg så hende godt forleden dag, dejlig dame
- Areal: 96/87 m2
På et eller andet tidspunkt, i løbet af weekenden, får jeg det lavet sådan at man kan slippe helt for reklamer og meddelser om annonce blokade.
Det bliver sat op således at det kun bliver tilgængeligt for brugere der donerer minimum 300,- på årsbasis.
Det svarer til 25 kr om måneden.
Så er alle muligheder dækket ind og regner med at alle er glade
Okay okay. Noget for noget. Hvis vi alle slår den dersens annonceblokerer fra, kan vi så få genindført GUROSTATUS ved 3000 indlæg ? Det må være rimeligt, at fortjenesten går begge veje i et forum, der som sagt skabes af brugerne
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
calle skrev:Okay okay. Noget for noget. Hvis vi alle slår den dersens annonceblokerer fra, kan vi så få genindført GUROSTATUS ved 3000 indlæg ? Det må være rimeligt, at fortjenesten går begge veje i et forum, der som sagt skabes af brugerne![]()
