Jeg har sådan en fætter, og ser Netflix med den.
Alt er i orden, dog ikke underteksterne, de er gule, som de åbenbart elsker dem i USA, men som vi ved bedst her i DK, så skal undertekster vises hvid på sort baggrund.
Som Netflix skriver så kan man ændre disse farver inde på sin profi, så det har jeg gjort, men det virker kun på min pc, ikke på WD TV live, og det er den jeg anvender for at se Netflix.
Jeg har henvendt mig til Netflix for at få hjælp, uden resultat, kan I hjælpe?
Jeg har opgivet at få hvide tekster med mit nuværende udstyr, hvad kan jeg anvende for at få det?
Cromeboks vil det være en løsning, eller har I andre forslag?
WD TV Live Streaming Media Player
Re: WD TV Live Streaming Media Player
Henvendelsen bør gå til Western Digital, da det er deres produkt du ønsker at ændre undertekster på ift. Netflix m.v.
Google "ændre farve på undertekster WD Live" og du kan downloade manualen hvor det står hvordan man gør
- 11
- Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
- Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5-6 Ton
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 7 gange
Passer så ikke dannidines ;-)
EJB
Du går ind på NETFLIX : Min konto / MIN PROFIL / Underteksters udseende.
Der kan du ændre farverne, til lige præsis den farve du ønsker på dine undertekster :-)
Det har ikke noget med din WD Live at gøre, men skal klares Netflix "Min konto"
Du skal rette dette til alle de profiler/bruger som du har oprettet ved Netflix.
Mvh. Jesper Olsen.
EJB
Mvh. Jesper Olsen.
Hejsa :-)
Jamen altså, så tager jeg fejl - men mit svar var fordi jeg læste det første indlæg som det du skriver, ikke virkede..
På netflix kontoen ændre man (vil jeg mene) udseende for deres portal/interface. WD LIVE har sin egen App/interface, hvorfor jeg vil mene det skulle være på boksen..
Der er et afsnit i manualen der beskriver hvordan man ændre udseende for undertekster på WD LIVE, men om det ikke gælder for netflix delen, bip :-)
bare det virker, så er vejen dertil ligegyldig :-)
JLO skrev:Passer så ikke dannidines ;-)
EJB
Mvh. Jesper Olsen.
Netflix teksterne er gule undtaget pc, og kan ikke laves om.
I øvrigt så skrot WD TV Live Streaming Media Player og køb en MXQ player så behøver man ikke andet.
Ikke engang en tv pakke. Kan udbygges med Kodi og du kan se alverdens film og TV kanaler.
Kører på android.
https://www.youtube.com/watch?v=n8p8OjXyBpo
Kører på android.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Undskyld mit fraværd, men har haft en del at se til.
Som jeg skrev anvender jeg WD tilsluttet mit TV, og denne anvender en app til Netflix.
Jeg har været igennem hele brugerfladen på WD-TV, men kan kun ændre størrelse på undertekster - ikke farver.
Så har jeg været inde i min brugerprofil for at rette farven på undertekster, dette kan ikke gøres på WD-TV, men skal gøres på PC.
Her står der så at når man retter farven på undertekster, så bliver det rettet på alle, men altså åbenbart ikke på WD-TV.
Med hensyn til den foreslåede MXQ player, så anvender den Android, hvilket betyder den også anvender en app til Netflix, kan man så rette farverne på undertekster her?
Grunden til at det virker på PC er at her anvendes Silverlight, så vidt jeg har forstået, og dette program kan ikke installeres på Android system?
Jeg er stadig i vildrede, for jeg ønsker at se Netflix på mit TV og ikke på PC.
Skal jeg så finde mig i de gule undertekster eller kan jeg f.eks. anvende en Chromeboks eller måske en stick med windows 10?
Sæt dog et HDMI kabel i dit TV og så i fjernsynet og du er kørende med underfarver i ønsket nuanceEJB skrev: Med hensyn til den foreslåede MXQ player, så anvender den Android, hvilket betyder den også anvender en app til Netflix, kan man så rette farverne på undertekster her?
Ved det ikke da jeg har skrottet Netflix. Jeg kan jo se alle film også de aller nyeste, og Netflix har kun urgamle film som jeg ikke vil betale for.
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Ja, du er låst til de gule tekster. Jeg har efterhånden vænnet mit til det. Kan godt se det fede i det, faktisk. Jeg tror dog snart jeg køber en Lenovo Stick med Windows på og smækker den i hdmi-porten.
- Stoker XI
- Areal: 181
Jamen min PC og mit TV befinder sig ikke i samme rum.jopa skrev:Sæt dog et HDMI kabel i dit TV og så i fjernsynet og du er kørende med underfarver i ønsket nuance
Det du henviste til tidligere i stedet for Netlix - det er vel ikke undertekstet på dansk, går jeg ud fra. Mit engelsk slår ikke til at kunne følge med i film uden undertekst.
Med hensyn til Chromecast, er der nogen der ved om man kan indstille farven på undertekster på den?
Hvis undertekster i gul, er så stor en bekymring, er det så ikke bare lettere at få tv't fornyet, og huske at tv't også kan bruges som medie center, flere af dem har apps som PLEX der kan bruges, samsung har god understøttelse for mange medie formater osv.. Så hvide tekster er vel bedre? selvom det så kan koste 5000-10000 afhængig af smag, nogen synes det er småpenge andre well...
