Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Min nabo ringede og klagede sin nød - Har haft 4 driftstop i nat, og da han skal være væk de næste 3 uger var han lidt oppe og køre omkring det.
Jeg skal være fyre(s)passer mens han er væk :wink:
Han er den der opgiver lidt på forhånd når det bliver lidt teknisk, derfor tog jeg ned til ham.
Kiggede fyret efter overalt, han havde lavet en total rensning forleden så ville lige sikre mig at han ikke havde lavet en dum fejl.
Han havde selvfølgelig ikke lagt mærke til hvilken alarm der stod i displayet så jeg tog i alt 4 afvejninger 405/370/330/380.
Undre mig over at sneglydelsen varierer så meget da smuld næsten var ikke eksisterende i afvejningerne, med satte ydelsen til gennemsnittet på 370.
Den gammel indtastning sagde 630 g så er sikker på at det er årsagen. Fandt dog også ud af til sidst at der er noget der hedder "Hændelser" i styringen. Den sagde "Ingen Brændelsel" på fejlmeldingerne i nat.
Men mit egentlige spørgsmål er at styringen siger at "magasin indhold er under minimum" trods det at den er helt fyldt.
Hans Vvsér sagde til ham i en SMS at jeg skulle sætte den op til 2000 kg i "menu" - "Magasin" hvilket jeg gjorde - Det ændrede ikke noget.
Dog er jeg i tvivl om den overhovedet er monteret med magasin-følere (hvor skal de sidde ?)
Kan man ikke bare gå i menu og bare slå det fra et eller andet sted. Har vel ikke den store betydning da han ikke er på Stokercloud og godt kan magte at løfte låget for at se pillebeholdningen. :P
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Re: Magasinbeholdning på 10 kw styring 7,xx
Lintz skrev:Min nabo ringede og klagede sin nød - Har haft 4 driftstop i nat, og da han skal være væk de næste 3 uger var han lidt oppe og køre omkring det.
Fejlmeddelelsen betyder at der i en periode er kommet for lidt brændsel frem, lux er under min grænsen, og fyret stopper.
Prøv at hæve min. effekten i menu SNEGL.
Når der bruges piller fra magasinet, tælles der ned.
Når min grænsen er nået, giver styringen besked om at du er under min.
Indstil magasinindhold manuelt, når der er tanket op.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger skrev:Fejlmeddelelsen betyder at der i en periode er kommet for lidt brændsel frem, lux er under min grænsen, og fyret stopper.
Det er vel også det jeg har gjort når jeg har ændret sneglydelse til det korrekte, Fra 630g til 370g.
Så vidt jeg husker stod der i styringen under "Magasin" "Føler top" sat til 30cm. "Føler bund" sat til 80cm. Det eneste jeg ændrede var næste menupunkt som blev sat til 2000kg - Det ændrede ikke noget på fejl meddelsen. De sidste par punkter kan jeg ikke lige huske hvad var. Men kan det ikke slåes helt fra ?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg mener at level måling hovedsagelig er til vakum opfyldning, og hvis man ikke bruger tankindhold til noget kan man bare lade den gå i minus.
Jeg syntes at det er meget lidt den eksterne snegl yder, godt nok kommer der ingen smuld ud under målingen, men det er netop problemet er! smulden har hobet sig op? Det kan selvfølgelig også være pillerne, kondensatoren eller sneglen den er gal med, og så er der før fundet en arbejdshandske i bunden af magasinet :oops:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:18
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
xkfc skrev:Jeg mener at level måling hovedsagelig er til vakum opfyldning, og hvis man ikke bruger tankindhold til noget kan man bare lade den gå i minus.
Vakum opfyldning, hvordan vil du styre det med den tank føler ?
Der er jo ingen steder i styring du kan uddrage signal til tank "tom" eller "fyldt", ej heller "start" eller "stop" af vakum sug.
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
[quote="Lintz"][/quote]
Afvejning du har lavet og indtastet er info til autoberegneren.
For at hæve min. effekt skal du som Pillebruger skriver ind i menu: snegl.
Hvilken type magasin er den med, sort minisilo sammenbygget med kedel ?
/ Christian
Lintz
Indlæg af Lintz »
xkfc skrev:Jeg syntes at det er meget lidt den eksterne snegl yder, godt nok kommer der ingen smuld ud under målingen, men det er netop problemet er! smulden har hobet sig op? Det kan selvfølgelig også være pillerne, kondensatoren eller sneglen den er gal med, og så er der før fundet en arbejdshandske i bunden af magasinet :oops:
Nu ved jeg så ikke hvad der er normalt i ydelse med den type snegl, men jeg ved at han har kørt ca. 1,2 tons piller igennem IALT af en udmærket kvalitet. Barlinek som jeg har leveret til ham. Så har svært ved at tro at det er smuld. Kondensator - Måske, men fyret er jo kun cirka 2 mdr. gammel +/-. Arbejdshanske - Ja også måske - men jeg lånte hans arbejdshandsker i dag. Og jeg havde da en på hver hånd :P
Det der undrede mig lidt var at de fire afvejninger svingede fra 330g til 405g - Derfor tog jeg også fire.
Har for øvrigt lige skrevet til ham og han siger det kører perfekt.
Hvad ligger jeres afvejninger på ?
Vi snakker om dette magasin:
Lintz
Indlæg af Lintz »
Hvad skrives det som, % eller gram. Er ikke ved ham nu.
Se svar til xkfc
T-mek
Indlæg af T-mek »
Det hedder:
Ydelse ved 10% effekt og skrives i kW.
/ Christian
Lintz
Indlæg af Lintz »
T-mek skrev:
Det hedder:
Takker - Nu ser vi lige hvordan det spænder an, nu når sneglydelsen er sat mere korrekt.
