Takker.
får fat i min fejer.
men kan sgutte finde tegninger af Scottes 16 kW brænder.
jeg vil jo bl.a. gerne vide om den fysisk kan sidde på kedlen.
/philip
scotte pille brænder på Atmos DC32SP keddel
- 11
- Tilmeldt: 21 dec 2013 13:08
- Senest aktiv: 28 sep 2020 06:56
- Mit fyr: atmosDC32SP
- Areal: 150
- Brændsel: fast - Stoker +Pillebrænder
- Fremviser gerne i postnummer: 4040
- Dagligt forbrug: 10
- Årligt forbrug: 5
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: scotte pille brænder på Atmos DC32SP keddel
Det link er fra 2008, så mon den går idagJohn Skov Jensen skrev:http://mst.dk/media/mst/66548/FAQer%20o ... .09.08.pdf
På side 5 står der
Må en brænder der lever op til bekendtgørelsens krav, eftermonteres på en eksisterende kedel, der ikke er
testet?
Ja, det må den gerne, såfremt den eksisterende kedel i forvejen er lovligt tilsluttet og såfremt installationen
med den nye brænder er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.
Så jo, det må man gerne
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:10
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg browsede mig frem via mst faq
http://www.teknologisk.dk/ydelser/bioma ... er/11720,7
Så det vil jeg mene
Så det vil jeg mene
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Snakkede med Teknologisk for en år siden vedr. løse pillebrændere.
Hvis brænderen er godkendt efter EN15270:2008 så må den monteres på en eksisterende kedel.
Den nyere EN15270:2012 er blot en dansk oversættelse af 2008.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 19:38
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Sagen er bare den at det (næsten) er lige så billigt at købe en komplet kedel, som at købe en brænder. modificere låge på kedel, snegl, styring, og pillemagasin.
Det er en fordel at man kan se flammen, når man skal finjustere forbrændingen. Jeg kender ikke din kedel, men en brændekedel er ofte svære at gøre ren, end en scottekedel.
Du vil få et højere forbrug ved at vælge en for stor brænder. Så hvis du kun har behov for en 10 KW, så er mindre optimalt at købe en 16 KW
Se F.eks her
http://bioeksperten.dk/product/danmaks- ... ller-1797/
Se F.eks her
- Brændsel: Bøg
Nu er hans kedel jo netop en "rigtig" kombi kedel
Så han gør da det helt rigtige
http://www.atmos.eu/en/combi-boilers-fo ... ating-oil/
- Areal: 200
sikkert en god kedel, men han kan stadigt ikke se flammen ved justering af brænder
- Brændsel: Bøg
Nej, det er rigtigt
Lige som f.eks RTB er flammen skjult for visuel inspektion.
En ulempe helt sikkert.
Der var en herinde der selv havde monteret skueglas i lågen på hans atmos. Kan bare ikke lige finde den tråd.
- 11
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5
Tak for gode svar alle.
og ja. økonomisk set er det ligeså smart at købe et helt nyt scotte fyr. hvad alle gør mig opmærksom på. specielt dem der sælger scotte fyr
men så er projektet lige pludselig blevet noget helt andet. = projekt Ryd Fyrrum og byt til nyt.
end blot at smide en pille brænder på en dertil indrettet kombi keddel.
skueglas taget ad notam.
jeg får fejeren med på råd også.
og får se hvor bikset det bliver.
mvh philip
mvh philip
- Areal: 85 Kvm
Hej.philly skrev:Takker.
/philip
Fandt lige lidt mål på brænder, http://andresens-bioenergi.dk/upload_di ... 0-30kW.pdf, ved dybde på brænderhoved skal du lægge 100mm. til for flammen skal jo kan komme fra brænderen af.
Håber at du kan bruge dette til projektet
