Burde vi være glade for en lille askekage??
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Burde vi være glade for en lille askekage??
Indlæg af paw »
pille bruger skrev:Når du rigtig skal teste, så prøv et stort spring :great:
Inden du renser kedlen, så rengør herden og start op.
Start med en blæser hastighed på 10 ved 10% drift.
Hvis det ryger efter 10 min, så step 1 op i blæsertal.
Enig :great:
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
OK, PB, det vil jeg helt gerne prøve, jeg har ikke prøvet det så dramatisk før, men hvis der faktisk kan være en ganske lav level for blæseren, som kunne fungere, så ville det da være super. Jeg startede i sin tid med at køre på de anbefalede tal 18-25-30 og har selvsagt prøvet i 10% med både ned til 16 og 17, men da de ikke kunne fungere og da 18 heller ikke har virket, så blev 19 svaret, som jeg egentlig heller ikke er rigtig tilfreds med, da jeg mangler at se et ordentlig bål/flamme. Går jeg til 20 eller 21 kan det godt køre , men det er en mget aggresiv hidsig udgydelse af gnister, not good :). De 50% og 100% er jo helt anderledes fordi der er spillerum, her er det bare ens vurdering af flammen der tæller. Udfordringen er at få en reel varig flamme i 10%. Hvis jeg kan få den etableret, først da kan jeg genbesøge det kW tal jeg kører med, fordi jeg skal se at komme ned fra de 1.9kW jeg har sat 10% til. Jeg kunne sagtens gå ned til 1.5kW, når der ikke er udsigt til kørsel på 10% ydelse, som f.eks. når VVB prioriteringen skal igang, men det ville så betyde jeg skulle stille frem og tilbage på kW ydelsen flere gange om dagen, så den går jo ikke. Mit level på 1.9kW er min 'safe mode'. Skal lige for en ordens skyld bemærke at afvejningen ikke er noget problem, den bliver checket af og til, men har stort set hele tiden været den samme og med de samme piller fra samme forsending. God skorsten, ingen fugt, trækket syntes fint, trækstabilisator åbner som den skal og asken er som kaffegrums uden ubrændte pille, dog ikke på den lyse side, som ville tyde på for meget luft. Det er så hvor det står nu.
Nu er den første dag efter rensning jo overstået, så det hele kører støt og roligt, så det bliver interessant på lørdag. Har printed din instruktion ud, tak, og vil følge den slavisk og skal nok presse mig selv til at tage tiden fuldt ud :). Vil give en rapport på lørdag efter test på ren herd :). MVH Jens
Senest aktiv: for 18 minutter siden
Forsøg er altid spændende. :great:
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Hej torpet
Prøv med 13 på 10 procent drift det fungere fint her så kunne da være sjovt om det også kan ved dig
Jens overfyrmester på godset
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Will do, men først på lørdag, hvorjeg jo starter på 10 og så går deropad, men det lyder meget opmundrende at du kan køre med bare 13 på blæseren. Det lyder underligt, ikke mange vil tro på dig, men det gør jeg selvfølgelig :) — jeg er nok lidt naiv :) :). ha ha — fint du lige smed den med i bunken.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Hi Godsejeren, det kunne være interessant at vide et par ting om din indstilling, hvis du ikke har noget imod det?
1) hvad har du sat din ydelse i 10% til i kW (under snegl)
— (antagelig et sted imellem 1.5kW-1.9kW)
2) hvad har du sat min dosering på eksterne snegl til?
— (antagelig et sted imellem 5-10g)
3) hvad har du sat kørslen af din interne snegl til?
— (3 eller 6 gange i minuttet)
4) jeg antager du indtaster de rigtige afvejningstal?
5) hvad har du sat din rens til?
— (antagelig et sted omkring 10-3-60 (de fleste vist 10-5-50)
6) når du kun har sat 10% blæser til 13, hvad er så 50% og 100% på?
Det lyder som mange ting, men er vel bare simple standard sager for dig, tror jeg :)
Jeg ved godt vi ikke bare kan sammenligne og bruge samme tal, da der er mange faktorer der spiller ind, men vil alligevel være interessant og måske hjælpe med at løse gåden på, hvordan jeg kan komme ned på et lavt blæser tal på 10% eller/og hvorfor damn not :).
Jeg vil værdsætte hvis du gider kigge på det.
Jens
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
med 1,9kW i minimums ydelse, tror jeg ikke standardtal eller andre lave tal dur.
Hvis du skal teste lave blæsertal, skal du også sænke min. ydelsen. De 2 ting må næsten uvægerligt følges ad .
Mvh. Sophus
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Tror du ikke det er nemmere at få 10% ydelsen til at fungere med 1.9kW og så derefter gradvis sænke den til det tal fabrikken starter med, altså 1.5kW. Mener ikke nogen kan få det til at fungere med blot 1.0kW. Det er jo pillemængden, der påvirkes her, eh?
Hvor ville du ellers foreslå der burde startes, sammen med en helt lav blæser på 10%, altså 10. Forsøger gerne forskellige settings.
Som der har været nu, kan jeg ikke holde gang i 10%, hvis jeg f.eks. går ned til 1.7kW fra starten, det har jeg prøvet igen og igen. Jeg kan udmærket sænke de 1.9kW lige nu da jeg er et par dage væk fra min sidste rensning, men næppe når den skal kunne køre i 10% ydelse (det vil vise sig i aften omkring midnat, når min VVB sætter ind igen. Det er lige efter en rensning af herden at der kræves en så høj kW. Men den side skal jo så testes på lørdag.
Noget forslag?
godsejeren
Areal: 140
Torpet skrev:Hi Godsejeren, det kunne være interessant at vide et par ting om din indstilling, hvis du ikke har noget imod det?
Jens
Jow Jow hvis jeg kan finde svarene på en V6.79 styring skal du få dem :great:
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Av, det glemte lige, det med de forskellige styringer, men bliver nemt revet med i dette her, selvfølgelig skal du ikke jagte noget der kan være for svært at finde. I mit V7 system ligger det bare sådan lige for. Jeg har aldrig set en V6 system boks, så undskyld for det. Bare snup hvad du kan, lidt er bedre end ingenting :).
