Burde vi være glade for en lille askekage??
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Burde vi være glade for en lille askekage??
Indlæg af godsejeren »
Torpet skrev:Hi Godsejeren, det kunne være interessant at vide et par ting om din indstilling, hvis du ikke har noget imod det?
1) hvad har du sat din ydelse i 10% til i kW (under snegl) skorstenstræk 0 =1kw
— (antagelig et sted imellem 1.5kW-1.9kW)
2) hvad har du sat min dosering på eksterne snegl til? Det ved jeg ikke om man kan se på min styring så den må stå til fabriksindstillinger
— (antagelig et sted imellem 5-10g)
3) hvad har du sat kørslen af din interne snegl til? Det samme som nr 2
— (3 eller 6 gange i minuttet)
4) jeg antager du indtaster de rigtige Afvejningstal ? Ja taster altid det ind jeg vejer af lige nu er det 1020g
5) hvad har du sat din rens til? 10-5-40
— (antagelig et sted omkring 10-3-60 (de fleste vist 10-5-50)
6) når du kun har sat 10% blæser til 13, hvad er så 50% og 100% på? blæsertal 13-18-23
Det lyder som mange ting, men er vel bare simple standard sager for dig, tror jeg :)
Jeg ved godt vi ikke bare kan sammenligne og bruge samme tal, da der er mange faktorer der spiller ind, men vil alligevel være interessant og måske hjælpe med at løse gåden på, hvordan jeg kan komme ned på et lavt blæser tal på 10% eller/og hvorfor damn not :).
Jeg vil værdsætte hvis du gider kigge på det.
Jens
Jens overfyrmester på godset
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Tak skal du have, flotte blæsertal. Du holder også rens pænt lav. Jeg skal lige se lidt på hvordan V6 fungere, det er godt at vide under alle omstændigheder.
godsejeren
Areal: 140
Torpet skrev:Tak skal du have, flotte blæsertal. Du holder også rens pænt lav. Jeg skal lige se lidt på hvordan V6 fungere, det er godt at vide under alle omstændigheder.
Det er de tal jeg køre bedst med på de piller jeg har nu. Mine p og i tal er så langt fra standard p er 3.5 og i er 0.17
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Fint, men sjovt nok så er dit forholdstal vist næsten det samme som standard? 3.5:0.17 = 20.5 hvor standard 2.0:0.10 er = 20 :).
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Jeg syntes det er rigtig spændende at du kan køre med min. ydelse (skorstenstræk) på bare 1kW. Det troede jeg ikke nogen kunne, med mindre det betyder lidt andet på en V6 styring, det må andre vist vide??
Hvis det faktisk betyder 1kW i min ydelse ved 10% (0=1kW skorstenstræk), så må jeg da prøvet det og så det jo klart at der er en sammenhæng imellem min ydelse og blæser værdi, som nævnt af Hjemme teori, så er han altså ikke bare ‘a pretty face’ :). Det lyder jo egentlig logisk på en måde. Hvis det sagen, så må jeg da helt klat se på det også. Bliver vist en travl lørdag :).
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Har lige jagtet efter svar i vores arkiv omkring skorstenstræk v ydelse, og ja, det er samme ting, bare med en ny betegnelse. Der er også indlæg der omkring betydningen af et så lavt skorstenstræk som muligt og dermed lavere blæsertal. Altså er vi nu på sporet af noget, ser det ud til. Well, jeg er, hvor andre vist allerede er nået dertil. Så det skal helt klart nu kigges mere på (arkivet). Altså læres der noget, der da dælme fint, bare noget jeg har overset tidligere.
godsejeren
Areal: 140
Torpet skrev:Jeg syntes det er rigtig spændende at du kan køre med min. ydelse (skorstenstræk) på bare 1kW. Det troede jeg ikke nogen kunne, med mindre det betyder lidt andet på en V6 styring, det må andre vist vide??
Der står i hvert fald 1kw ved 10 procent på skærmen så det kan godt lade sig gøre tror da også der er andre der køre 1kw. Men kan da lige tilføje at det er et meget beskedent bål men nok til at den kan se Lux dog ikke 99 Lux hele tiden men det er også ligemeget så længe den ikke går ud er jeg tilfreds.
calle
Indlæg af calle »
Kan kun sige, at her er askekage eller mangel på samme et problemfrit fænomen. Har ikke haft en eneste fejloptænding eller et eneste utilsigtet stop denne sæson. Her opstår askekage nærmest kun i forbindelse med køleblæs. Mit setup har aldrig kørt bedre siden jeg begyndte at fyre med Formel Jen. Pillerne er bare så afgørende.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Gods, når det er en 10kw du har, så giver sneglen 10 gram per kørsel, lidt sjovt at vi har samme afvejning, 1020gram :great:
Torpet, nu kan vores anlæg ikke direkte sammenlignes, da jeg har brænderen på en gammel oliekedel og bruger den gode gamle sommerherd.
Jeg har låst styringen (V10) til 10%, 1 kw minimum effekt og da der er en defekt shunt i kedelen kan kw der står på min stokercloud ikke bruges, da der er "falsk" vand i gennem kedel, dvs. at kedeltemp er rigtig og retur er også rigtig, sidder i en dyklomme inden kedel men da der sker en sammenblanding af dem, så passer fremløbstemp i anlæg ikke.
Da kedel også ikke er helt tæt så er ilt% for høj ved 10% drift men flammen er perfekt.
Hvis du vil se mine indstillinger, så må du da gerne få en midlertidig password til min styring :great:
Ps. kører uden kompressorrens og brænder over 1 tons piller af mellem rens, det gælder også herd.
godsejeren
Areal: 140
calle skrev:Kan kun sige, at her er askekage eller mangel på samme et problemfrit fænomen. Har ikke haft en eneste fejloptænding eller et eneste utilsigtet stop denne sæson. Her opstår askekage nærmest kun i forbindelse med køleblæs. Mit setup har aldrig kørt bedre siden jeg begyndte at fyre med Formel Jen. Pillerne er bare så afgørende.
Hej calle
Ja det har meget at sige det er en god pille :great:
