højt forbrug VS lav ydelse!?
Krabbe-soe
9
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Senest aktiv: 28 sep 2017 17:08
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Krabbe-soe »
Hej med jer,
Min BAXI 2.5 kører pt. med nedenstående;
Høj:
Luft = 25
SEK = 30
Lav:
Luft = 15
SEK = 55
Pause: 10 min
Set= 75
Den relativt høje luft er simpelthen for at kunne nå at futte det af, der kommer ind. Ellers ville jeg på et tidspunkt skulle tage glødende uforbrændte piller ud, for at den ikke stopper til...
Der er umiddelbart ingen problemer med at holde varmen, - på trods af dette bruger den pt. 48 kg/døgn!?
Hvorledes hænger det sammen? Jeg kan jo nærmest ikke give den mindre at leve af...
På forhånd tak.
Senest aktiv: i dag 07:18
Re: højt forbrug VS lav ydelse!?
Krabbe-soe skrev:Hej med jer,
Høj:
Luft = 25
SEK = 30
Lav:
Luft = 15
SEK = 55
Pause: 10 min
Set= 75
På forhånd tak.
jo den kører lidt specielt..
men sårn er der jo nogle forskeligheder,driftformsknap lyser vel ikke`?
hvordan kører den cyklus..meget høj... kun lav... meget pausefyring.. noget er mystisk...
prøv lige at ring
