Hej med jer,
Min BAXI 2.5 kører pt. med nedenstående;
Høj:
Luft = 25
SEK = 30
Lav:
Luft = 15
SEK = 55
Pause: 10 min
Set= 75
Den relativt høje luft er simpelthen for at kunne nå at futte det af, der kommer ind. Ellers ville jeg på et tidspunkt skulle tage glødende uforbrændte piller ud, for at den ikke stopper til...
Der er umiddelbart ingen problemer med at holde varmen, - på trods af dette bruger den pt. 48 kg/døgn!?
Hvorledes hænger det sammen? Jeg kan jo nærmest ikke give den mindre at leve af...
På forhånd tak.
højt forbrug VS lav ydelse!?
- 9
- Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
- Mit fyr: Pellux 100 20kW
- Areal: 347m²
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
- Geografisk sted: Slagelse
- Blevet takket: 6 gange
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: højt forbrug VS lav ydelse!?
jo den kører lidt specielt..Krabbe-soe skrev:Hej med jer,
Høj:
Luft = 25
SEK = 30
Lav:
Luft = 15
SEK = 55
Pause: 10 min
Set= 75
På forhånd tak.
men sårn er der jo nogle forskeligheder,driftformsknap lyser vel ikke`?
hvordan kører den cyklus..meget høj... kun lav... meget pausefyring.. noget er mystisk...
prøv lige at ring
