Har nu også været i arkiverne og det er ret så klart at jeg skal gå den vej flere snakker om, så på lørdag vi jeg lave en ny start. Går det helt skævt kan jeg jo altid gå tilbage til hvor jeg er nu, som jo trods alt kører ret godt rent varmemæssigt, men bare ikke er korrekt.
Men jeg må så nok gå hele vejen og få det til at passe sammen. Altså vil jeg alligevel starte med en ren herd. Så vil jeg gå dramatisk til værks, som PB foreskriver. Altså går jeg helt ned til min ydelse på 10% 1.0kW, den holder måske ikke, men der vil jeg starte, med håbet om at så kan lavere blæsertal fungere. Jeg vil så starte med de foreslået 10 blæser på lav blæst (10%) og låse den i en rum tid, min 10 min og se om den kan holde og så ellers sætte den op et trin af gangen. Andre ting bør jeg så nok også tilpasse noget. Indre snegl har så ikke brug for at køre 6 gange i min med en mindre pillemængde, så den stiller jeg til 3 gange minuttet, hvad HS faktisk også tidligere har foreslået. Ekstern snegl tror jeg vil være en god ide at sætte ned til min 8g eller måske ovenikøbet 5g, da de 10g nok ikke er krævet. Jeg bør nok også sænke blæst på rens, da der vil være mindre aske at rode med, så den sætter jeg til standard 10-5-50% og så holde øje med dens virkning, skal måske gå ned til 40%. Indstillingerne af 50% og 100% kommer senere, når/hvis 10% fungerer, men de er ikke noget problem, det er bare at indstille dem efter flammerne. PID skal ikke rodes med her, det kommer senere og forbliver bare lige nu på 2.0/0.10. Der går det ikke for stærk op og ned, men det er OK.
Mine piller er svenske Vida/Varga 8mm, som vist er så gode som nogle, faste piller med meget lidt smuld. Desuden kører jeg med både smuld-huller i snegl, plastrør i midten af sneglen og smuld-klaplåge i bunden af magasinet, så dr slipper ikke meget smuld med op.
Så DET bliver altså forsøget. En ret stor ændrig. Der skal så sikkert justeres lidt her og der på tallene, men hvis jeg bare kan få 10% til at køre, måske på 1.5kW og et ikke for kraftig blæser tal og uden at vakle når VVB sætter ind og efter den er færdig, så vil det være super. Men hvis J-B også kan klare at klare med 1kW ved 10%, ja så bør det dælme kunne lade sig gøre. Så det bliver udfordringen.
Det der startede alt dette, var jo at jeg i sidste uge fik en alarm, hvad aldrig har sket før, det er en ubehagelig følelse, som jeg helt skal ud af. Hvad hvis man er væk og fyret bare stopper! Fyret prøver ikke at genstarte efter en alarm, hvor fyret tror der ikke er flere piller. Det kan være fatalt i hård frost, så altså må det bare ikke ske igen. Med ydelse 1.9kW på 10% stopper det naturligvis ikke, da det gav en alarm var det nede på 1.6kW. Men 1.9kW er jo så også hvor der skal ret meget blæser på for at fungere og give god varme, hvad det dog altid har gjort, så intet problem der. Det er jo et ret så sejt fyr. Det hele kommer nok til at tage tid, så det bliver vist en lørdag i fyrrummet. Nå lidt hornmusik og en grøn vil nok hjælpe
Hvis nogen har kommentarer til disse tal er alt velkommen.
Jens
