baxi 1.5
murerenel
Tilmeldt: 31 jan 2016 19:23
Senest aktiv: 04 feb 2016 21:43
baxi 1.5
Indlæg af murerenel »
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: baxi 1.5
Indlæg af Claus Birth »
Hej murerenel !
Man kan ikke tune en Baxi Multiheat fra 15kW til 25 kW. Har man et stort forbrug er det en langt mere fornuftig løsning, at isolerer sig ud af problemet frem for at anskaffe sig et større fyr. Er Baxi'en helt "grundmodel" kan man påbygge en iltstyring samt holde fyrrummet mm. meget rent/fri for sod mv. så opnår man stor udnyttelsesgrad af pillerne.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: baxi 1.5
Indlæg af Bigfoot »
Claus Birth skrev:Hej murerenel !
Hilsen
Claus Birth :great:
man kan nu godt nogle ting....
Thy har noget i bagagen, som gør at han kan presse en 1.5 rigtig højt op. Han har selv tidligere omtalt at kunne tune den op til 25kw
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: baxi 1.5
Indlæg af Brandsen »
Vekommen her på Blå Stue af Stoker Pro 8)
Jeg vil foreslå du lige prøver at liste dine nuværende indstillinger fra den Baxi 1.5,
vel at mærke fra begge menuer, så kommer der sikkert forslag til at få øget ydelsen.
Også gerne lige nævne din Set Temp og din nuværende Retur Temp.
Har du trækstabilisator monteret ?
Hvad fyrer du med ?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: baxi 1.5
Hej igen!
Man kan så meget. Hvis den kunne så var det jo det alle gjorde. Hvis man har behov for varme ud over de ca. 15 kW har man enten en stor bolig
( over 400 m2 ) eller også er boligen ringe isoleret.
Har man råd til det er der da ikke grund til at pine en stakkels Baxi Multiheat.
Hilsen
Claus Birth :great:
Senest aktiv: i dag 07:18
Re: baxi 1.5
Som claus er inde på,så vil en så kraftig justering gøre at det vil koste på virkningsgraden...
Iltstyring vil være nemmest at hæve effekten med.
Der vil styringen kunne ramme blandingen på luft/piller...
Standart begrænser man luft max til 30% vil men en hævelse til ca50% kommer man der opad..
Snegletid standart 1,7 så omkring 2,6...
Problemet er så røgtemp vil blive meget højt,og det giver så nogen problemer med at ungå at komme over 260 grader for så kører snegl ikke..
En pillebremse bør der også bruges da den høje blæs kan/ vil blæse piller ud af herden inden de er helt udbrændt...
Til gengæld vil baxiens unikke muelighed for at have den høje på fuld skrald,og stadig bevare den lave på alm 2-15 kw alt efter hvad den skal trække normalt ca2-4kw...
kenner kun til ganske få der opvarmer 400+ med 1,5er..
Hvorfor brug for så mange kw?
