Har lagt mærke til at temperatur på mit fyr og fremløb til tank følges af, har en ladomat , er det ikke min termostat der er stået af
Hilsen
Ole
termostat
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: termostat
Hvordan opfører din retur temp til kedlen sig. Dens visning indikerer om ladeventilen arbejder som den skal.
Men normalt vil kedeltemp være den samme som fremløbstemp og dermed det samme som top af akku temp
- 11
- Tilmeldt: 19 feb 2014 22:26
- Mit fyr: DC18 GD 19kW
- Brændsel: BØG
- Fremviser gerne i postnummer: 5400
Re: termostat
når jeg tænder op, har det været sådan at temp på tanken bliver på 20 gr for at tage en tal og når først fyret når over 60 gr stiger temp på ´fremløb til tanken, så for mig lader det til at den termostat på ladomat ikke lukker men står åben hele tiden, men ser til retur hvad den står på
lige nu hvor det køre er min retur på ca 40
- Brændsel: Bøg
Re: termostat
Ja, det er også korrekt det du skriver. Ladeventilen skal holde lukket mod akku indtil kedeltemp kommer op på 60-70 grader afh af din termostats åbningstemperatur.
Har du lavet noget om på anlægget for nyligt? Det kan nemlig være noget så simpelt som pakgarnrester der har sat sig i klemme i ventilen
- 11
- Brændsel: BØG
