trækstabilisator på røgrør knæk
Mads1004
10
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Indlæg af Mads1004 »
Er det muligt og sætte en trækstabilisator på et 45grader røgrørs knæk der hvor renselemmet sidder? så stabilisatoren kommer til at have en 45grader vinkel?
Re: trækstabilisator på røgrør knæk
renser fejer ikke gennem det hul kan det saktens bruges
Mads1004
10
Okay den kommer ikke til at stå åbent hele tiden med den vinkel den vil sidde i ?
det er sådan et her jeg mener hvor den skal sidde der hvor renselem er nu http://www.topvvs.dk/images/Thommas/318436150.jpg
Mads1004 skrev:Okay den kommer ikke til at stå åbent hele tiden med den vinkel den vil sidde i ?
det er suget der kan åbne den..
Mads1004
10
Okay så det ligemeget om den sidder på hovedet ? den kan ikke åbne ved hjælp af tyngdeloven ?
ups trode den lå vandret...
trækstabilisatoren skal have lodret luknings flade..
så der skal laves et overgangs stykke hvis du vil montere i 45grader..
det er ret let at skære hul til trækstabilisator på lodret rør eller vandret..
skal ikke passe 100% med trækstabilisatoren en ca 10x10 cm hul skåret med vinkelsliber er fint nok
Mads1004
10
Okay tak så er det ikke muligt for mig har kun det knæk som går ind i muren og ud på den anden side er skorstenen
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Rent teoretisk, så burde man kunne få F.eks. denne til at passe
http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... l?___SID=U
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Som jeg lige kan se det for mig, så har du 2 muligheder.
Enten tilpasser du sådan en trækstabilisator som denne, http://www.dvcenter.dk/rogror-tilbehor/ ... ersal.html, så fronten stadig er lodret, selve trækstabilisatoren kan nemt afmonteres til rensning men du skal nok have en svejser i brug til det og snak lige med fejeren om, om det er ok.
Ellers monterer du et nyt røgrør over din nuværende og afslutter med trækstabilisatoren siddende på muren inde i fyrrummet, de kan fås så de passer ind i en murbøsning/røgrør.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Oldgaard skrev:Rent teoretisk, så burde man kunne få F.eks. denne til at passe
Æv Oldgaard, du var hurtigere med første forslag, men jeg er mere detaljeret new15
