trækstabilisator på røgrør knæk
Mads1004
10
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Senest aktiv: 07 feb 2021 20:58
Re: trækstabilisator på røgrør knæk
Indlæg af Mads1004 »
det er en grameta stålskorsten som den går ind i så det svært "bare" og lave nyt røgrør over det gamle
hvordan tænker i denne trækstabilisator i linker til skal passe ind i det overnævnte røgrørs knæk?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Ok, kan godt se det kan blive et problem, kan du ikke lige tage et billede, det kan jo være at der er en løsning der er lige til.
Mads1004
10
jo hvordan ligger jeg billedet her ind :roll:
Mads1004
10
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:57
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Mads1004 skrev:Billede
Jeg ville indmure trækstabilisatoren i skorstenen ca. midt mellem røgrøret og loftet :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Mads1004
10
røret går igennem væggen og på den anden side hænger stålskorsten som røgrøret går ind i
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Du kan montere en trækstabilisator som denne på den lodrette del af røgrøret, http://hedestoker.dk/4207_traekstabilis ... groer.html, dog vil det friske luft fra den forstyrre din lambda sonde og hvis du får tilpasset en til at sidde i stedet for din renselem, så skal du regne med at ende i samme problem :|
Du kan få et modul til din skorsten, se nederst på side 14 her, http://www.grameta.dk/media/3433/gramet ... ochure.pdf, så skal studsen på siden forlænges gennem muren til trækstabilisatoren, dog bliver din skorsten lidt højere men nok den eneste brugbare løsning.
Hvis du har problemer med hurtig skiftene træk i skorsten, så kan det være løsningen er "skorstenshætte mod vindnedslag" på side 24?, kender den ikke, men hvis den kan lave mere stabilt træk, så er det da et forsøg værd og håbe på at iltstyringen kan være med til at finjustere :wink:
Ellers prøv at kontakte Grameta omkring de stumper du skal bruge til trækstabilisator på eksisterende udvendig skorsten.
Senest aktiv: for 32 minutter siden
http://hedestoker.dk/3560_knae_roegroer ... 0_mm_.html
selfølgelig i den dimention du har
hvis du skiftede knæket ville du kunne komme langt nok væk fra sonden..så kunne den side på siden af røret ind mod skorstenen
http://pejseshoppen.dk/shop/roegroer-ti ... -811p.html
så trækstabilisator ene ende og mod skorsten og ned til fyret..der findes trækstabilisatorer der kan monteres i rør ende
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
thy skrev:http://hedestoker.dk/3560_knae_roegroer ... 0_mm_.html
Kan være en mulighed, dog skal der vel stadig være en renselem, http://hedestoker.dk/3562_knae_roegroer ... 0_mm_.html
Er dog stadig betænkelig over afstanden til lambda sonden, det er jo ikke meget luft der bliver blæst igennem en nymodens pillegnasker.
