Ja ok... Sjældent vi kommer under 10kw på begge fyr medmindre det er i ydersæsoner.
Tænker også, at det meget vel kan lade sig gøre at få en bedre kedel, men den skal jo også tjenes hjem igen, og så stor forskel er der nok næppe så det kan svare sig i længden.
Min far kørte iøvrigt med 56 grader kedel temp. Af en eller anden årsag.
Satte den op til 65 grader for at undgå kondens i kedlen... Synes dog ikke at kunne se noget kondens da jeg rensede, men tænkte det var en alt for lav temperatur.
Tilbagebrand og fejl på motorudgabg
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Tilbagebrand og fejl på motorudgabg
60 grader på de gamle kedler er nok , og er der ingen kondens ved 56 er 60 helt fintcoupegt skrev:Ja ok... Sjældent vi kommer under 10kw på begge fyr medmindre det er i ydersæsoner.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
En lile side komentar :
Ved kedel temp på kun 56 grader, så var det varme brugsvand formentlig faretruende tæt
på grænsen for legionella risiko. Varmt brugsvand skal over 50 grader for at undgå legionella.
- Stoker VI
Ja er klar over legionella også kan være en risiko ved lavere temeperatur, men godt lige at få det bragt på banen.
Han har dog solvarme koblet på også, så ihvertfald i sommer perioder og varmt brugsvand MEGET varmt.
Men det kan måske blive et problem om vinteren - især når forbruget ikke er så stort med kun en person i husstanden.
- Areal: 425 m2
Præcis, ikke for at male fanden på vægen, men typisk ældre mennesker med kun én eller
to personer i husstanden, som skruer ned for varmen, for at spare på det dyre brændsel,
og strækken den sparsomme pension, det er desværre det typiske mønster for legionella
typen af lungebetændelse. "At spare sig ihjel", får en kedelig relevans i den slags tilfælde.
Men fint at VVB bliver brændt godt igennem om sommeren.
