Pellx21 og aku-tank
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Pellx21 og aku-tank
Indlæg af PellX21 »
Jeg har en Pellx21 brænder som jeg godt kunne tænke mig at køre op mod en 500l aku-tank.
Planen var at have en form for klimastyring på tanken og trække varmen til brugsvandet gennem en varmeveksler. I tanken vil jeg også placere en elpatron så jeg kan få brugt overskuddet fra mit solcelleanlæg.
Er der nogen der har noget erfaring med den slags, og har lidt tips de vil dele ud af, så ville jeg blive glad.
PellX21
9
Re: Pellx21 og aku-tank
Indlæg af PellX21 »
Der er ikke så mange aktive Pellx brugere herinde virker det som?
skulle måske nævne at der er tung gulvvarme med klinker i hele stueplan på nær værksted, og huset er totalt renoveret mellem 07 og 09.
husets førstesal har to radiatorer og gulvvarme i et lille badeværelse.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Ideen er da god nok - uanset brænder type.
Jeg kender ikke Pellx men bortset fra udfordring af herd kunne den ligne Atmos A25 som jeg har. Der er næsten det samme setup jeg har, hvis du ser bort fra solvarmen. Jeg har også et elvarmelegme i min buffer som back-up. Havde jeg solceller kunne de bruges hen over varmelegmet.
Kan Pellx sættes til at blive styret via din buffertank temperaturer?
Hilsen Finderup
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
ja det kan den
men den kan ikke hjælpe med evt vejrkompensering, der skal en anden styring til det - hvis samme styring kunne programmere antallet af starter for fyret over en længere periode ville det være det bedste.
med mit varmesystem kan jeg pt. med døgnur og en stor 160l combi fra metro nøjes med 2-3 daglige starter indtil det bliver hårdere frost - men det er lidt bøvlet og combien er ved at være meget slidt (jeg ved ikke hvor gammel den er præcist, men over 20 år)
på et andet forum blev jeg foreslået vvb og aku-tank og så en tovejsventil - men det stejler jeg umiddelbart på fordi så er der to elvarmelegemer der skal varmes.
som jeg forstår det (og jeg er altså helt grøn med det her aku-tanks halløj) så vil der altid være varmt vand nok helt oppe i toppen af tanken, så der er til det varme brugsvand
elpatronen skal nok placeres et nøk nede så dens varme kan bruges til huset. Jeg forestiller mig at med den rette styring vil jeg kunne køre uden pellx i 5 varmemåneder inden strømoverskuddet er brugt.
Jeg er også lidt usikker på fra hvilket niveau pellx skal varme - og hvor føleren i tanken skal placeres.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Helt varmt i toppen vil der nu ikke altid være, men du kan få en styring, der kunne kalde på varmen når det er nødvendigt. Jeg bruges f.eks. TA UVR63
Hvor lang tid kører dine fyrringer? Lige nu har jeg 5-6 fyringer dagligt af en lille times varighed. Jeg har ingen vejrkompensering.
Det er bufferen der styre om der skal fyres eller ej (vis styringen forståes :o) Er der koldt, bliver bufferen hurtigere kold ... det går fint uden at have en udetemp til at styre efter,
Hilsen Finderup
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
jeg ved ikke helt hvor lang tid den kører - et sted mellem 1 og 2 timer er mit gæt.
jeg har læst lidt om TA styringerne andetsted, folk lader til at være glade for dem - hvordan ser du på det?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Jeg har en billeig kinesisk i min buffer. Den sidder 1/3 nede. Det er uden betydning hvor den sidder. Du vælger blot hvilken temp du vil have det pågældende sted og så kan du stille start interval på samme til f.eks. 7¤ under så går der rimelig lang tid mellem star-stop. Vil du have ebaysite så skriv.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
PellX21 skrev: jeg har læst lidt om TA styringerne andetsted, folk lader til at være glade for dem - hvordan ser du på det?
Jeg er bestemt en af de glade :P
Jeg syntes de laver gode gennemtænkte konstruktioner i en god kvalitet, og de har en god support funktion.
Hilsen Finderup
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
det kunne godt være jeg skulle droppe vejrkomp. i første omgang og se hvad jeg kan få ud af det med tidsintervallerne først.
Tak for svar begge to. Jeg går lige i tænkeboks til sommer og holder lidt øje efter gode tilbud fra nu af.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Prøv at skrive til Ernst og køb hans bog - der er nogle forslag med solcelle kombinationen
Hilsen Finderup
