Ekstra magasin dårlig udnyttelse
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Jakob83jensen
Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 130 + 50 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760
Indlæg af Jakob83jensen »
Er der andre der har tilbygningsmagasin på deres comfort. Synes ikke det rigtig kan udnytte pladsen ordentligt. . Fyret stopper fordi føleren bliver fri med halvdelen af pillerne tilbage. . Og kg i styringen er sat helt op. Og der er plader i som jeg fik med magasinet som skulle få pillerne til og glide bedre...
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Ekstra magasin dårlig udnyttelse
Indlæg af newpas »
Der er vel ingen der kan kæmpe imod naturlovene!
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hmm, det der undre mig er at fyret skulle stoppe, hvis føleren bliver fri.
Er det noget, som kan stilles sådan i styringen.
Min giver blot en advarsel om, at det snart løber tør for piller, - ikke på displayet, men kun på pc, tablet eller hvad der nu er koblet til.
Men ellers så kører fyret videre, indtil fejlen "Flamme gået ud " pga der ikke er flere piller i sneglen.
Mvh Jens
Jakob83jensen
Man kan stille hvor mange kilo den skal tælle ned fra når føleren bliver fri... så forhindre man jo den brænder tom .. Men synes bare der alt for mange piller tilbage når min stopper
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Hvilken styring har du ?
Synes ikke jeg kender den funktion fra min, - det er en TCNet 2
Mvh Jens
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Jens skrev:Hvilken styring har du ?
Jeg tror der er kommet en opdatering til styringen. Jeg har forgæves forsøgt at få fat i den.
Basselars
Tilmeldt: 26 dec 2014 20:47
Mit fyr: MGM comfort 15 med iltstyring
Areal: 148
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: Ca. 5tons
Geografisk sted: Fjenneslev
Indlæg af Basselars »
Jens skrev:Hmm, det der undre mig er at fyret skulle stoppe, hvis føleren bliver fri.
Jeg oplever det samme, men synes også pillerne har svært ved at finde over til sneglehullet. Bunden i ekstra siloen kunne godt være mere stejl og evt. Mere glat så pillerne nemmere glider ned.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Træpiller kan frit læsset, stå i en pyramide på ca 45 grader, så hældningen på siderne skal
højere op, hvis de selv skal løbe til.
Et cowboy trick er er polere siderne med bil almindelig voks, for i tiden løb afsættes lidt 'snask'
og støv på siderne, og det modvirkes af bil voks.
nielshm
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af nielshm »
Mit fyr stopper da først når magasinet er helt tomt. Den advarer da i god tid, men kører til den bitre ende.
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af mattiassonne »
nielshm skrev:Mit fyr stopper da først når magasinet er helt tomt. Den advarer da i god tid, men kører til den bitre ende.
Det gør mit fyr også, hvis jeg bare kører fra det almindelige magasin. Og går ud fra at det er standart indtillingen.
Har jeg derimod sat den eksterne snegl til inde i indtillingerne, så stopper fyret hvis der efter at sneglen har været igang, ikke er piller til at dække sensoren. Derved ligger der stadig ret mange piller i magasinet, som faktisk kunne køres igennem. Men, det er jo ret dejligt med sådan et ekstra magasin på 500 liter! :)
Så Jakob, det skulle vel tilfældigvis ikke være fordi du har sat automatisk pille opfyldning til inde i indstillingerne?
Mit er også med TCNET2 styring..
Tilbage til "MGM Pillefyr"
