Rør / støttebøsning til Keramisk Tænder
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Senest aktiv: 05 sep 2025 13:57
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Indlæg af Stuhr »
Hej i forum.
Er den glade ejer af en 16 kW Scotte (troede lige det var en Woody, but who cares :-)). Den har nu smidt et par tændere, og jeg kører på den reserve jeg købte sammen med fyret.
Nu vil jeg så gerne have en keramisk tænder i, og det vil min bror også.
Da vores brændere er modellen med 2 tændere i, anbefales det, at den keramiske tænder sættes i et rør / støttebøsning.
Og da vi ikke ser noget fornuftigt argument i at betale godt 60 kr pr stk, for en stump rør på ca 20 centimeters længde,
så er mit spørgsmål: Kan nogen oplyse dimensionerne på det stykke rør der skal bruges?
Takker
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
Stuhr
Areal: 230
Re: Rør / støttebøsning til Keramisk Tænder
Indlæg af Stuhr »
Hvordan kan det være, at "systemet her" skriver "6 visninger" mindre end 20 sekunder efter at emnet var lagt ind??
Jeg undres over den "tæller"!!! Hver gang jeg klikker og kigger på mit eget indlæg, og derefter klikker på "Scotte forum" tæller den 3 visninger op ??? :shock: :wink:
