M20i Styring Temperatur/sikkerhed opfører sig mærkeligt.
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: M20i Styring Temperatur/sikkerhed opfører sig mærkeligt.
Indlæg af Brandsen »
48% som iltprocent ? Måske skulle du udfylde din profil lidt bedre, herunder især
hvilken planet eller asteroide pågældende fyr er installeret på 8) 8)
( Arh, ok, seriøst problem, useriøs kommentar, kunne bare ikke lade være )
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Uha.....
sidst jeg oplevede en twinheat agere sådan, var efter et lynnedsslag i styringen.
Der er en mulighed i at prøve at koble iltstyringen fra, da det er det sensitive punkt i styringen, men virker det ikke, så taler vi ny styring.
Rasmusam
Tilmeldt: 05 jan 2009 12:13
Senest aktiv: 08 feb 2016 12:11
Mit fyr: Twin Heat M20I
Areal: 286+Kommende værkste
Brændsel: Alt
Årligt forbrug: Endnu uvist
Indlæg af Rasmusam »
Så kører det igen.
Jeg fik lige noget teknisk support fra Twin Heat.
Han kunne så fortælle mig over telefonen, at den ene glassikring var sprunget, også selvom jeg sagde at den så ny ud.. Den var sprunget og jeg fik at vide hvordan jeg genopstartede på fabriksintilling.
De kan sgu deres kram..!!
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
ej. sad i nat på arbejde og sagde til mig selv. "tjek glassikringerne" men du lød til at være ret meget inde i sagerne, så det tænkte jeg, det havde du styr på.
Men fedt. det bare var en bagatel.
og ja, de kan deres kram.
