Puf tænding i kedel
- 10
- Tilmeldt: 01 okt 2014 09:55
- Mit fyr: Blackstar+ Fumus 25kw -
- Areal: +300
- Brændsel: træpiller og brændeovn
- Fremviser gerne i postnummer: 8543
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 10T
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 25 gange
Re: Puf tænding i kedel
Ved godt at tråden er gammel - men jeg vil da lige dele min erfaring med noget af det der skrives her
1. Puftænding - gode piller, der ikke laver slagge og som blæserens let kan blæse aske frem i røret - jævnlig manuel rens af brænderrør. Har du haft slaggedannelse så skal hullerne i brænderrør renses - det har holdt mig fri for problemer. Jeg har en model fra 2009 med blæserens, ved godt det ikke er i de ældre. Startdosering er vigtig - manualen siger 3-3.5 dl hvilket er cirka 200 og 250g, jeg klarer mig fint med 200g med mit foretrukne træpillemærke.
2 temperaturforskel - hvis man har en støbejerns kedel kan man køre med et simpelt døgnur, jeg har i forår/efterår tit startet op fra 20-30 grader og varmet til 70 med kun 1-3 starter i døgnet. Om vinteren står den på 10kw og kører ren on/off - men ofte kører jeg med døgnuret i lunere perioder.
ved godt det kunne gøres smartere, men indtil videre har jeg ikke gidet at gøre noget ved det
kan iøvrigt anbefale røgvendere i en gammel kedel min røggas gik fra 250+ til 120-180 celsius.
Har lige læst denne tråd igennem og fået mig et godt billigt grin
Gætter på at i alle er ungkarle. Her i huset var den eddermame ikke gået
- 9
Jeg er enkemand, men den yngste af pigerne bor stadig hjemme, og hun tog det nu meget pænt. Fyret står heller ikke i huset - så havde sagen nok været lidt en anden.
