hvordan går det Andy?
da jeg selv opdagede en revne i mit brænderhovede viste det sig at der var mange flere og at det krævede en del svejsning.
Problemer med Jepo 50-360
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- 9
- Tilmeldt: 31 jan 2016 08:52
- Mit fyr: Jepo Stoker 50-360
- Areal: 155
- Fremviser gerne i postnummer: 6000
- Dagligt forbrug: 32kg
- Årligt forbrug: uvist
Re: Problemer med Jepo 50-360
Det blev svejst i lørdags og var os værre end forventet... og om det har hjulpet på det sorte aske er jeg i tvivl om.. sys der stadig var en masse i søndags. Var ikke i huset igår og skal heller ikke idag... så i morgen har jeg billeder af aske efter 3 dages kørsel uden rengøring.
- Areal: 169
Ændrede du noget i styringen?Andy3link skrev:Det blev svejst i lørdags og var os værre end forventet... og om det har hjulpet på det sorte aske er jeg i tvivl om.. sys der stadig var en masse i søndags. Var ikke i huset igår og skal heller ikke idag... så i morgen har jeg billeder af aske efter 3 dages kørsel uden rengøring.
Det spjæld du har sat et billede ind af, kan der komme luft gennem det? Evt prøv at åbne det noget mere
- 9
- Areal: 155
Ja de instillinger du sagde.. ja der kommer rigligt luft ind. Men aner ikke hvad den skal være sat til... ??? Nogen ide ??
- 9
- Areal: 155
- 9
- Areal: 155
Det er en Roca P-30 Keddel jeg har. fandt nogle papiere på loftet, sammen med en ny front lem, men tror det er til en anden måde at fyre på. fast brændsel evt...
- 9
- Areal: 155
Jeg kommer til at tænke på om det er et stoker eller et pillefyr jeg har da jeg åbenbart kan fyre med alt, så ved da ikke om piller er det bedste jeg kan fyre med, omkostning/Rengørings messigt.
- Areal: 169
det ser ikke ud til der kommer meget luft ud af de huller i brænderhovedet. 3 dages kørsel må det ikke se sådan ud, uagtet kvaliteten af pillerne.
det er meningen det aske skal ligge i bunden af kedlen og ikke i brænderhovedet!
men du kan selvf. prøve at købe nogle sække gode piller og køre igennem den for at være sikker.
noget andet er at der virkelig er MANGE huller i det brænderhoved, synes det virker som for mange, måske luften bare "finder den nemmeste vej", ved det ikke.
men du skal i første omgang sikre dig der kommer maximalt luft, så op med det spjæld. blæseren kører også fornuftig? og den er ikke begrænset i styringen?
der er også et punkt i menuen der hedder rens eller rensetid, hvad står det til?
prøv også lige at kalibrer den iltsonde igen, den skal vise ca 21% i styringen stabilt og så ind under "ILT" menuen.
det er et stokerfyr du har, vil tro den også kan fyre med flis og korn, afhængig af hvad der er af omrører i siloen.
- 9
- Areal: 155
Den renser hver time og kan ikke sættes længere ned. Jeg prøver at åbne noget mere. Men har fået af vide det er noget kapacitet ved lave % drift hvor meget den er åben. Jo mere åben jo mere kapacitet ved lave drift %. Den er kalibreret til 21% under rengøring af det hele.
- Areal: 169
kører den meget lav last? , du skal nok passe på med at åbne det spjæld for meget så. det er nok en pænt stor stoker, vel omkring de 25-30 kw?
hvor meget hus varmer den op? isoleringsgrad?
