Plade i kedel
xkfc
Re: Plade i kedel
Indlæg af xkfc »
HR LUCCA skrev:Vi må da ikke håbe det skidt og blande Jern og rustfri :? da brænderen der sider på kedlen er rustfri stål :wink:
Der skulle gerne være en pakning der adskiller jern og rustfri, ellers må du nok forvente at din kedel er en anelse utæt.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Plade i kedel
Indlæg af Landlyst »
Lintz skrev:Hva' Landlyst. I forbindelse med dit arbejde må du vel have tilgang til en del affaldsjern. Et stykke spunsvæg og en skamolplade på denne. Sådan en operation kan vel ikke krybe over 50 kroner selv om du køber skamolplade til Bauhaus priser. Mener selv at jeg gav 200 bob for en plade til låget på kedlen. Den var stor nok til to.
Jojo Det er bare så satans kraftigt, skal jo passe på fyret ikke vælter icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Men det lyder som om at jeg selv skal i gang med ildkniven og lave en 8)
Men det er nu også ret udsat for flammen når altid over på den.... Kan ikke indstille den så at den ikke gør... Har altid kørt med auto beregning og ikke rørt ved det... Men prøvede at justere en dag og det blev det ikke bedre af.. :roll: Så satte det tilbage hvor den stod...
Prøvede at følge vejledningen men 50% flammen når faktisk modsatte side og at få 100% der ned synes jeg så umuligt ud.... :shock:
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Re: Plade i kedel
Landlyst skrev:Jojo Det er bare så satans kraftigt, skal jo passe på fyret ikke vælter icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Prøv med mindre tal, og få en bedre økonomi.
Du skal helt derned hvor du lige kan ane røg i fyrboksen, og så 1 op.
Landlyst
Re: Plade i kedel
pille bruger skrev:Dine blæser tal er til en skærebrænder icon_cheesygrin.gif
Hehe så skal bare stille et stykke spuns der ned så skære den del den til? icon_cheesygrin.gif
Jamen synes ikke jeg kan få det til at ligne vejledningen...... Skal den helt ned på 1-2 ? :shock:
Re: Plade i kedel
Landlyst skrev:Hehe så skal bare stille et stykke spuns der ned så skære den del den til? icon_cheesygrin.gif
Prøv med 12 - 20 - 35 som udgangspunkt før justereing.
Lås ydelsen og vent 5 til 10 min. før du kigger og beslutter om du skal ændre lufttalet.
Det jeg ikke kan se, er om dine piller brænder "normalt"
Men det er måske derfor du har de skærebrænder indstillinger ?
Så hvis du fjerner den lille bindestreg mellem 1 og 2 så er du ved at være der icon_cheesygrin.gif
Landlyst
Re: Plade i kedel
pille bruger skrev:Prøv med 12 - 20 - 35 som udgangspunkt før justereing.
Det må jeg jo have prøvet... Skal man starte med 10 eller 100%?
Jow tror da de brænder normalt, det er barlinek...
Har ikke stillet på dem, det er helt som det var... Men hvis man selv stiller på blæseretallene, skal man så slå autoberegning fra?
Re: Plade i kedel
Landlyst skrev:Det må jeg jo have prøvet... Skal man starte med 10 eller 100%?
Prøv at starte med 100%
Så er alt varmet godt op. ( luk evt. et par radiatorer op )
Autoberegning er til at styre effektudregningen, så den skal altid være slået til.
Også når man justere.
Lufttal skal ned til man kan fornemme lugten af røg, og så skal den 1 op.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Plade i kedel
Indlæg af Lintz »
Sad lige og kiggede på dine tal under signatur - Landlyst. Vi har samme brænder og går ud fra at kedlerne er nogenlunde ens.
Du har 200 m2, jeg har 160 m2.
Du bruger 6 tons, jeg ca. 8 tons (hvis ellers dine tal passer)
Det der undre mig er at din brænder kan brænde så hårdt. Min står som regel og hyggefiser og når der virkelig er drøn på ligger den oppe omkring 65 - 70 %. Jeg har sat min til max 80 % i drifteffekt.
Dit fyr må da meget af tiden ligge på 100 % - Når det kører, ellers kan jeg da ikke lige se hvordan den plade kan brænde i stykker.
Eller ?
Landlyst
Re: Plade i kedel
Lintz skrev:Sad lige og kiggede på dine tal under signatur - Landlyst. Vi har samme brænder og går ud fra at kedlerne er nogenlunde ens.
Eller ?
Arh var tæt på 7 tons sidste år...... Men der er også 60kvm værksted der er varmet op også :great:
Jamen det gør det vel også en del.... Men flammen ved 100% er stadig så den slikker op at siden......
Lintz
Re: Plade i kedel
Indlæg af Lintz »
Landlyst skrev:Arh var tæt på 7 tons sidste år...... Men der er også 60kvm værksted der er varmet op også :great:
Hvad med at begrænse den til 80 % hvis den ikke har problemer med at følge med.
