Køre konstant
Mads1004
10
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Senest aktiv: 07 feb 2021 20:58
Køre konstant
Indlæg af Mads1004 »
Er det muligt og lave så Pellux100 køre konstant altså uden at gå istå når den rammer 80grader men bare "pause" fyre
for når jeg har kalorifere tændt og pellux køre op på 80grader kommer der masser af varme men så slukker pellux og starter først igen når den rammer 50grader og inden fyret når at tænde er kedel kun 35grader og så der ikke meget varme i kaloriferen.
har sat hystere til 0 men det hjælper ikke
RuneOtte
Tilmeldt: 25 jul 2015 08:35
Senest aktiv: 08 jan 2017 19:44
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 167
Brændsel: Lava piller 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8881
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: Forventet 5-7
Geografisk sted: Thorsø
Re: Køre konstant
Indlæg af RuneOtte »
Hej Mads
Det tror jeg ikke er muligt.
Har leget lidt med indstillingerne, men jeg har ikke fundet noget sted hvor man egentlig justerer på forstærkningen på reguleringen.
Din problemstilling er meget lig hvad jeg ser i mit system.
En eller anden forbruger lukker op, og fyret regulerer uhæmmet op for ydelsen.
Jeg har droslet max effekten til 60 procent, og kan på displayet se at der er meget længe mellem start og stop.
Ergo undgår jeg at temperaturen på fyret falder meget ved de enkelte stop.
Tror desværre ikke der andre muligheder.
Hører dog gerne om andre løsninger. Tænker primært i muligheden for at justere PI delen af styringen.
Mvh Rune
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Re: Køre konstant
Indlæg af bobzinen »
Mads1004 skrev:Hej
Hvor mange kvm hvor gammel hus ... isolering etc.
Hvis fyret bare banker op på 80 grader kunne det godt tyde på at det er voldsomt overdimensioneret.
Som beskrevet har du mulighed for at drosle ydelse hvilket vil minmere stop´.
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Mads1004
10
Re: Køre konstant
150kvm garage med 20kw kalorifere
150kvm stuehus
bobzinen
Har takket: 3 gange
Re: Køre konstant
Mads1004 skrev:150kvm garage med 20kw kalorifere
150kvm stuehus
Hej igen
Oplysninger om hus pillefyr forbrug etc kan med fordel sættes ind i din profil.
Med et total kvm areal på 300 kvm .burde Pelluxen jo egentlig have lidt og se til ...
Kører du modulerende eller fast trin ?
Vladimir Putin
Mads1004
10
Re: Køre konstant
modulering går jeg ud fra det står der hvertfald i venstre hjørne når fyret køre
bobzinen
Har takket: 3 gange
Re: Køre konstant
Mads1004 skrev:modulering går jeg ud fra det står der hvertfald i venstre hjørne når fyret køre
Ok ...som du beskriver det virker det bare som om den ikke modulere... ellers må du have et meget lavt forbrug pt
Vladimir Putin
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Senest aktiv: 09 jun 2022 16:14
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Har takket: 30 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Køre konstant
Indlæg af mchlbk »
Måske forstår den ikke hysterese=0. Prøv at sætte den til fx 5 og se, hvad der sker.
Jeg går ud fra din set-temperatur er 70-75 grader? Hvis du ikke kan få den til at begynde optænding før 50 gader, er der helt klart noget galt.
Min var også lang tid om at starte op, det krævede ofte flere forsøg. Møgirriterende, hvis man er i bad og vandet er ved at blive koldt. Det hjalp at sætte uindfriet dosis op til 100.
bobzinen
Har takket: 3 gange
Re: Køre konstant
mchlbk skrev:Måske forstår den ikke hysterese=0. Prøv at sætte den til fx 5 og se, hvad der sker.
Kan vi få dine indstillinger at vide ?
Vladimir Putin
