Der skulle gerne være en pakning der adskiller jern og rustfri, ellers må du nok forvente at din kedel er en anelse utæt.HR LUCCA skrev:Vi må da ikke håbe det skidt og blande Jern og rustfrida brænderen der sider på kedlen er rustfri stål
Plade i kedel
Re: Plade i kedel
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Plade i kedel
Jojo Det er bare så satans kraftigt, skal jo passe på fyret ikke vælterLintz skrev:Hva' Landlyst. I forbindelse med dit arbejde må du vel have tilgang til en del affaldsjern. Et stykke spunsvæg og en skamolplade på denne. Sådan en operation kan vel ikke krybe over 50 kroner selv om du køber skamolplade til Bauhaus priser. Mener selv at jeg gav 200 bob for en plade til låget på kedlen. Den var stor nok til to.
Men det lyder som om at jeg selv skal i gang med ildkniven og lave en
Men det er nu også ret udsat for flammen når altid over på den.... Kan ikke indstille den så at den ikke gør... Har altid kørt med auto beregning og ikke rørt ved det... Men prøvede at justere en dag og det blev det ikke bedre af..
Prøvede at følge vejledningen men 50% flammen når faktisk modsatte side og at få 100% der ned synes jeg så umuligt ud....
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Plade i kedel
Dine blæser tal er til en skærebrænderLandlyst skrev:Jojo Det er bare så satans kraftigt, skal jo passe på fyret ikke vælter![]()
Men det lyder som om at jeg selv skal i gang med ildkniven og lave en![]()
Men det er nu også ret udsat for flammen når altid over på den.... Kan ikke indstille den så at den ikke gør... Har altid kørt med auto beregning og ikke rørt ved det... Men prøvede at justere en dag og det blev det ikke bedre af..Så satte det tilbage hvor den stod...
Prøv med mindre tal, og få en bedre økonomi.
Du skal helt derned hvor du lige kan ane røg i fyrboksen, og så 1 op.
Re: Plade i kedel
Hehe så skal bare stille et stykke spuns der ned så skære den del den til?pille bruger skrev:Dine blæser tal er til en skærebrænder![]()
Jamen synes ikke jeg kan få det til at ligne vejledningen...... Skal den helt ned på 1-2 ?
Re: Plade i kedel
Prøv med 12 - 20 - 35 som udgangspunkt før justereing.Landlyst skrev:Hehe så skal bare stille et stykke spuns der ned så skære den del den til?![]()
Lås ydelsen og vent 5 til 10 min. før du kigger og beslutter om du skal ændre lufttalet.
Det jeg ikke kan se, er om dine piller brænder "normalt"
Men det er måske derfor du har de skærebrænder indstillinger ?
Så hvis du fjerner den lille bindestreg mellem 1 og 2 så er du ved at være der
Re: Plade i kedel
Det må jeg jo have prøvet... Skal man starte med 10 eller 100%?pille bruger skrev:Prøv med 12 - 20 - 35 som udgangspunkt før justereing.
Jow tror da de brænder normalt, det er barlinek...
Har ikke stillet på dem, det er helt som det var... Men hvis man selv stiller på blæseretallene, skal man så slå autoberegning fra?
Hehe prøver at viske den ud
Re: Plade i kedel
Prøv at starte med 100%Landlyst skrev:Det må jeg jo have prøvet... Skal man starte med 10 eller 100%?
Så er alt varmet godt op. ( luk evt. et par radiatorer op )
Autoberegning er til at styre effektudregningen, så den skal altid være slået til.
Også når man justere.
Lufttal skal ned til man kan fornemme lugten af røg, og så skal den 1 op.
Det kan tage nogen tid lige at ramme tallet
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Plade i kedel
Sad lige og kiggede på dine tal under signatur - Landlyst. Vi har samme brænder og går ud fra at kedlerne er nogenlunde ens.
Du har 200 m2, jeg har 160 m2.
Du bruger 6 tons, jeg ca. 8 tons (hvis ellers dine tal passer)
Det der undre mig er at din brænder kan brænde så hårdt. Min står som regel og hyggefiser og når der virkelig er drøn på ligger den oppe omkring 65 - 70 %. Jeg har sat min til max 80 % i drifteffekt.
Dit fyr må da meget af tiden ligge på 100 % - Når det kører, ellers kan jeg da ikke lige se hvordan den plade kan brænde i stykker.
Eller ?
Eller ?
Re: Plade i kedel
Arh var tæt på 7 tons sidste år...... Men der er også 60kvm værksted der er varmet op ogsåLintz skrev:Sad lige og kiggede på dine tal under signatur - Landlyst. Vi har samme brænder og går ud fra at kedlerne er nogenlunde ens.
Eller ?
Jamen det gør det vel også en del.... Men flammen ved 100% er stadig så den slikker op at siden......
- Stoker Pro Engel
Re: Plade i kedel
Hvad med at begrænse den til 80 % hvis den ikke har problemer med at følge med.Landlyst skrev:Arh var tæt på 7 tons sidste år...... Men der er også 60kvm værksted der er varmet op også![]()
