Solen skinner godt nok flot her i Hornbæk .... meeennn
CMI har desværre en bug ved lave og høje (+200) temp målinger - den er på TA's bugliste
SÅ er der gang i solen igen
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hilsen Finderup
Re: SÅ er der gang i solen igen
Hvis der er +3000 grader , så kan det vist holde fri længe
...men ellers starter det når buffer er under 55 på midten. Styringen kan blokere fyret mens solen giver varme.
Senest rettet af JFinderup 13 feb 2016 12:30, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Holy crap!
Så mangler vi lidt her nordenfjords. Men, det er jo også lidt nordligere.
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Det lækkert med den oversigt du har dig der :-) jeg glæder mig godt nok også til at lejligheden engang bliver skiftet ud med en bette hytte :-)
Men det har godt nok også være en lækker dag idag :-) godt med solskin
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:31
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Konen skulle også have fyret i dag. det fik hun dog ikke gjort. Kan vente til i morgen, da solen har varmet vores akkutank op i dag..Så, det er ski ikke helt ringe
Yep - De sidste 2 dage har solen kunne producere 4 timer hver dag på mit anlæg (Solkredesn bliver varmere end buffer).
Dejligt lyset er på vej tilbage
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
En lille kommentar skal være, ar returen til kedlen skal helst være 4 - 5 grader højere end det er vist på diagrammet,
når det er en pladejernskedel.
Nu er diagrammet lidt fortegnet - Laddomaten er ikke på diagrammet. Temperarturen i kedlen er faktisk kedeltemperaturene. Den lige op over er røggas temperaturen. Skærmbilledet er taget mellem fyrringer.Ernst Drastrup skrev:En lille kommentar skal være, ar returen til kedlen skal helst være 4 - 5 grader højere end det er vist på diagrammet,
Hilsen Finderup
OK, når du har laddomat på systemet, så er det jo helt ok.
Den kunne jeg bare ikke se.
I øvrigt ellers et pænt tegnet diagram.
