RE: Halmpiller til 999,-/ton
- 9
- Tilmeldt: 13 feb 2016 11:08
- Senest aktiv: 04 apr 2016 17:32
hvordan kommer i over det problem med at halm tærre hærden op i løbet af ganske kort tid
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: RE: Halmpiller til 999,-/ton
Flyttet indlæg til selvstændig tråd under korrekt forum.
Lintz / Redaktørgruppen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det kan du ikke undgå. Korn og halm tærer kedel, røgrør, og evt skorsten.
Men da prisen er ca det halve af prisen på træpiller, skal du lægge en tusse til side,
til indkøb af nyt fyr pr ton, og det kan jo faktisk stadig være en rigtig god forrentning,
afhængig af dit forbrug, jo større forbrug, jo bedre i den forbindelse.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 13:37
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Hvad med at blande kalk i ? (jeg ved ikke en skid, men det neutralisere vel syre ?)
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jeg mener det er kridt man blander i korn/halmpiller, der så neutralisere syren.
Foderkridt er vist det der er nemmest at blande i, og prisen er vist helt ok?
En hurtig googletur afslører, at det er 1-2% der skal blandes i.
- Areal: 425 m2
Tilsætning af 1% kalk hjælper til at modvirke slagge og aske.
Om det også skulle hjælpe med at neutralisere noget af syren er jo ikke umuligt,
men afgjort ikke tilstrækkeligt, kedlen og røgrør bliver ræverøde af rust, selv om
der tilsættes kalk, og den rustfrie røghætte jeg har på min stålskorsten, lignede nærmest en si,
så jeg var nødt til at skifte den.
- Areal: 425 m2
Yep, foderkridt i 25kg sække fra den lokale grovvare er billigste måde at få tilsat kalk.
- 10
- Tilmeldt: 06 aug 2015 08:18
- Senest aktiv: 19 mar 2016 10:00
Jeg fyrer med korn i min twin heat på 8 år jeg blander 4% kalk i og det fungerer perfekt ingen slagger nærmest pulver eller tæring
