Hej Sofus
Ja du har ret, det er de funktioner jeg leder efter. Og det er jo mærkeligt at NBE styringerne ikke understøtter det, for en NBE suncomfort styring (som jeg har til min solfanger) har praktisk talt alle de funktioner jeg efterspørger, hvis man ser bort fra lambda målingen, graferne, stokercloud og den direkte opkobling til nettet uden brug af pc udstyr.
Jeg vil kikke lidt på dine links, tak for den info
NBE ver 7 styring på Atmos fastbrændselskedel
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: NBE ver 7 styring på Atmos fastbrændselskedel
Hej John
Egentligt er det ikke mærkeligt, men det kan jeg godt forstå du/jeg kunne tænke det er, for det kunne sikkert "nemt" laves. Men indgangsvinklen er simpelthen en anden da det er udviklet til pillefyringen.
Men det kan sikkert tænkes at komme når solvarmestyringen i V7/V13 er fuldt implementeret. For selvom det er fyrets styring der skal styre det, har man jo samme ønske som du nu har i solvarmen, nemlig produktionen (nysgerrighed) og så selvfølgelig som konstatering om anlægget kører korrekt.
Så var jeg dig ville jeg slå koldt vand i blodet, hvis ikke du kan finde et andet produkt der kan løse dit ønske. Når så V13 er fuldt implementeret kan du jo kigge på om det kan løfte din opgave. Her tænker jeg så også du i stedet for iltstyringen kunne udskifte din nuværende suncomfort, med et udvidelsesprint. Så kan du få lambda målingen som et fyr og så solvarmen som en kreds og fyret som en solvarme kreds 2. (hvis det bliver muligt).
Så har du alt under samme hat og vil sikkert kunne tilgå det hele via NBE's Cloud på samme bruger. Og med V13 kan du jo sidde i sofa'en med tablet og kigge og justere "fyr" uden at skulle sidde i fyrrummet og bælle pils (Ja undskylder på forhånd, jeg har aldrig drukket øl i mit fyrrum, så jeg er måske sådan en slags skabs stokerpro'er)
Mvh. Sophus
- Brændsel: Bøg
Ja, det er også sådan jeg ser det. Lige nu er den styring ikke rigtig brugbar når den ikke summer produktionen op YTD som minimum. Jeg har ikke kunnet se om den kan modulere hastigheden på en solfanger pumpe, det er også et must for at få det til at fungere ordentlig.Hjemme teori skrev:Hej John
Men tiden må vise hvad NBE kommer op med. Men som minimum skal den kunne gøre det samme som deres egen suncomfort styring hvis den skal være et alternativ til gode unversielle solfangerstyringer.
