Så er der opdatering
OK har lige vasket deres hænder, de har papirerne i orden siger de. De har hentet bygge tilladelse samt overholder respekt afstande. Så det var sådan set mit problem at jeg fik ryste skader, da jeg har haft nogle K1 små sætnings skader på min tilstands rapport at det så er blevet til det det er nu er mit problem
kan det være rigtig???
K1 er mindre kosmetiske skader mener da ikke murværk der er flækket på kryds og tværs høre ind under dette!!
Bejstrup maskinstation er så lidt mere medgørelige ENDNU de føler selvfølgelig med mig og har kontaktet sit forsikringsselvskab, som så har kontaktet mit
Mit forsikrings selvskab har så sagt at de ikke fandt sætnings skader på de omtalte områder da de havde en forsikringsmand ude og besigtige ejendommen da jeg tegnede forsikring hos dem. Dette er ca en år siden
Tryg forsikring vil så sende en mand ud og kigge på skaderne. Kan bare ikke forstå de kan sende en fra deres eget firma
nå men vi må jo se hva de har at sige til det
Yderligere har jeg aldrig vidst der skulle ligge en tankstation der. Dette blev ikke meddelt da jeg købte huset så det må jeg jo så jagte hvis alt andet slår fejl
Hjælp mit hus slår revner!!!!!
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Hjælp mit hus slår revner!!!!!
Frygtelig sag, og jeg håber virkelig du får løst dine problemer.
Mht. til tankstationen, så er jeg næsten sikker på (Blev jeg rådet til af min advokat) - at man selv skal tjekke kommunalplaner inden man køber hus, i kommunalplanerne (Som er fuldt tilgængelige) står der f.eks hvis man overvejer at bygge i nærheden af ens kommende hus, eller om der må drives erhverv i det område du kigger på hus i - så jeg er ret sikker på at du ikke rigtig kan gøre noget der, det tyder på din advokat - eller dig selv ikke har gjort jeres benarbejde godt nok inden i købte - jeg kan naturligvis tage fejl, men det var hvad min advokat gjorde for mig.
Held og lykke - det er en frygtelig historie!
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
levi skrev:Frygtelig sag, og jeg håber virkelig du får løst dine problemer.
ja håber bare at jeg ikke selv skal betale hele gildet
nu må vi se hva der sker, har bare ikke hænderne over hovedet for tiden
Selvfølgelig skal du ikke selv betale, vi må bare håbe at de ansvarlige vil acceptere skaderne, og betale for gildet.
Få fat i en advokat hurtigt, som du allerede er blevet rådet til.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Nå så ringede de fra Bejstrup maskinstation
de havde anmeldt til deres forsikring at der var kommet sætnings skader i mit hus
så de sender en taksator ud og laver en opgørelse
så må vi jo se hva de gør skaderne op til
hvis ikke det dækker det jeg mener det koster må vi jo igennem retten
håber da de er medgørelige men det er forsikringer sjældent
Men må da klart være et trumf kort at jeg har haft min forsikring ude og lave eftersyn af mit hus og der var der ikke nogle anmærkninger mht revner i murværk, hvilket de ikke har haft mulighed for at overse
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Det lyder da ok indtil videre, men gør dig selv den tjeneste at gå huset grundigt igennem igen igen. Det kan jo være at du finder noget som du ikke har set før, og så er du godt forberedt når taksator kommer. Tjek ALT murværk også gavlene helt til tops, det er typisk her der kommer sætningsrevner.
Ved godt det lyder lidt underligt, men tjek også taget igennem, der er mulighed for at eternittaget slår revner ved sætningsskader i murværket.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Det der - der er dælme grimt.
Jeg ved ikke hvad dit forsikringsselskab siger - men jeg tror jeg ville snakke med en advokat, sideløbende med forsikringen.
Du SKAL være sikker på at få din ret.
- Senest aktiv: i går 23:39
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det ser sku slemt ud
- Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
- Senest aktiv: 23 dec 2011 10:19
- Mit fyr: Universal Stokeren
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 tons
- Geografisk sted: Randers
Jeg synes du skal hyre din egen bygningssagkyndige så du har noget at holde op mod byggefirmaets undersøgelse.stokerbent skrev:så er der billeder af skaderne
Og få fat i en advokat.
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
