ændring af avta til avtb
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
er det ikke noget med at man bare skal vende top og bund så er det enten en avta eller en avtb
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: ændring af avta til avtb
jo.... det er bare at vende om på top og bund.
- Stoker XI
takker
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Er der nogen der vil give en forklaring til en der ikke fatter en bjælde - Bare for oplysningens skyld.salemander skrev:er det ikke noget med at man bare skal vende top og bund så er det enten en avta eller en avtb
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
de to dele, på hver sin side af messinghuset..... bytter du om på dem, laver du ventilen til en AVTA, istedet for AVTBLintz skrev:Er der nogen der vil give en forklaring til en der ikke fatter en bjælde - Bare for oplysningens skyld.
en AVTB holder åbent indtil settemp er opnået, en AVTA åbner først når settemp er opnået.
AVTB er genial til vvb, AVTA kan bruges til f.eks et alternativt opset med akkutank eller lignende, hvor man først vil varme på tanken, når kedlen er f.eks 40 grader. (det klares jo lettere med en automix ja)
- Stoker Pro Engel
Ok - Tak. Men hvad så når Salamander siger om man bare kan vende den, Hvad opnår man ved det ???Bigfoot skrev:de to dele, på hver sin side af messinghuset..... bytter du om på dem, laver du ventilen til en AVTA, istedet for AVTB
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvis han nu har fået fingrene i en AVTA..... og til hans vvb projekt skal han bruge en avtb....Lintz skrev:Ok - Tak. Men hvad så når Salamander siger om man bare kan vende den, Hvad opnår man ved det ???
- Stoker Pro Engel
Det her, det kræver squ noget mere rødvin....Bigfoot skrev:hvis han nu har fået fingrene i en AVTA..... og til hans vvb projekt skal han bruge en avtb....![]()
- Stoker XI
og det er præcis hvad jeg har .Jeg har nemlig fundet en billig avta men skal bruge en avtb
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
avtb ventilerne plejer ellers ikke at være dyre på dba.... købte selv et par stykker for et halvt års tid siden.
