Viser forkert kW ydelse
slavepisker
Tilmeldt: 25 jan 2007 16:01
Senest aktiv: 13 jan 2017 10:17
Mit fyr: Blackstar 1016
Areal: 175
Indlæg af slavepisker »
Hej,
Gode ideer til løsning af et pludseligt problem.
Jeg har i lørdags installeret mit BS1016 mini med 10kW brænder men efter at have vendt flow måler ledningerne om i styringen (ja, dem havde jeg fået vendt forkert) (V10.0522), er min ydelse i kW helt hen i vejret.
Den % lige ydelse ser ok ud men hvor den burde vis 33 % / 3.3kW viser den 33 % / 84 kW og varierer helt vildt i netop kW visningen.
Flowmåleren er helt hen i vejret, men den lader jeg ligge for nu.
Nogen taker / Ideer hvordan jeg kan få kW visning tilbage på sporet.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:57
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Viser forkert kW ydelse
Indlæg af T-mek »
slavepisker skrev:Hej,
Det kunne måske have noget at gøre med at styring skal indstilles til hvilket signal der kommer fra flowmåler
(antal pulser pr. XX liter der strømmer igennem)
/ Christian
slavepisker
Areal: 175
Hej Christian, det kan være du har ret. Jeg frakobler Flowmåleren i weekenden og ser hvad der sker. Jeg ved ikke om Flow måleren har noget med sagen at gøre, for normalt får manjo vist både ydelse og kW selvom man ikke er i besiddelse af en Flow måler.
Jeg må prøve mig lidt frem..
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
slavepisker skrev:Hej Christian, det kan være du har ret. Jeg frakobler Flowmåleren i weekenden og ser hvad der sker. Jeg ved ikke om Flow måleren har noget med sagen at gøre, for normalt får manjo vist både ydelse og kW selvom man ikke er i besiddelse af en Flow måler.
Det er flow måleren der er skyld i forkert kw ydelse , det er pulserne der ikke er indstillet rigtig , den forkerte kw ydelse har ingen betydning for driften , har du denne manual http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf :wink:
slavepisker
Areal: 175
Super, men jeg har ingen ide om hvordan pulsen stilles. Jeg har en 1" med flg. data // • Udvidet Setup JA - 11. Menu Pumpe - Flow måler liter/pulse 0 l/p - Flow måler pulse frekvens 3.6
Der er i Ver 10 ikke mulighed for at stille pulse frekvens, og når jeg stiller om til 0 l/p stiller den selv tilbage til 1 l/p...
Så længe det ikke betyder noget for driften men alene er "lækkert" så lever jeg med det....indtil videre..
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
O liter per puls er formentlig ikke en valid størrelse, derfor rettes tilbage.
De flowmålere jeg har læst om er 1l/p og 10L/p. Jeg har selv en 10l/p.
Når nu du er ved at pille vil jeg lige fortælle at kW udregningen i fremtidige versioner vil blive baseret på indfyret effekt og ikke flowmåler. Så når du får den til at virke varer det måske ikke så længe før den kun viser flowet.
Mvh. Sophus
