Solvarme beholder
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jensras
Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Solvarme beholder
Indlæg af jensras »
Hej alle.
Har lige været ude i en debat om et nyt naturgas fyr. Der blev også talt om solvarme "nu da man alligevel var igang"
Kan man bruge den Solvarmebeholder F.eks 250 Liter der følger med et færdig sæt som den eneste varmvandsbeholder ?
Hvad hvis der ingen sol er skal gassen så varme alle 250 Liter op, eller er det lagdelt på en eller anden måde ?
Mvh Jens
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Solvarme beholder
Indlæg af pelle »
Ja, hvis der er en spiral ved toppen. Så varmer kedlen kun det øverste af solvarmebeholderen. Og der vil være kold vand i bunden til solvarme spiralen.
mvh Pelle
jensras
Indlæg af jensras »
Hej Pelle.
Det var som jeg troede. Så det vil sige at den 60 Liter Vb der følger med Gas tilbudet ikke skal
bruges ?
Mvh Jens
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
jensras skrev:Hej alle.
Mvh Jens
Hej Jens
Se denne tegning den viser en 300 l Solbeholder med 2 Spiraler.
Den øverste kan tilsluttes Centralvarmen (gasfyret)
Den nederste Tilsluttes solkredsen
Denne kan så på dage med god sol opvarme beholderen (måske bidrage til rumopvarmning)
På mindre solrige dage kan bundspiral evt. hæve temp. på vandet nogle grader og derfor stadig bidage
positiv.
Håber at dette giver dig svaret elles bare spørg eller giv mig et kald
på 3514 0506 :great:
Henrik Schack
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
jensras skrev:Hej Pelle.
bruges ?
Mvh Jens
Nej du skal købe et løs gasfyr uden vvb..
og et solvarmesystem / beholder som nævnt oven for koble den på top spiral
Ta evt. et kik på http://q-pro.dk/product_info.php?cPath= ... cts_id=307
Den virker rigtig godt sammen med de fleste solvarme styringer da den har et indput til dette
Henrik Schack
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Du kan også købe et samlet gas&sol anlæg
F.eks. her: http://www.sonnenkraft.dk/danmark/downl ... 080317.pdf
på side 10 og frem.
BVMP
Tilbage til "Solvarme"
