Låse brænder ver 10
slavepisker
Tilmeldt: 25 jan 2007 16:01
Senest aktiv: 13 jan 2017 10:17
Mit fyr: Blackstar 1016
Areal: 175
Låse brænder ver 10
Indlæg af slavepisker »
Hej igen,
Alle snakker om at låse brænderen i 10 hhv 100% for derved at få optimal forbrænding af sine piller. Jeg syntes jeg har kigget og søgt alle steder, men jeg giver op :oops: .
Hvordan låser man sin brænder (10kW) i hhv 10, 50 og 100% ver 10.0522
Senest aktiv: i går 19:52
Re: Låse brænder ver 10
slavepisker skrev:Hej igen,
Menu REGULERING, sæt "Min. effekt i drift" og "Max.effekt i drift" begge tal på 10 eller 50 eller 100%
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Tjek denne http://www.mhes.dk/ hvis du skal igang med indstilling af brænder :great:
xkfc
Indlæg af xkfc »
slavepisker
Areal: 175
Helt fantastisk...
Syntes manualen generelt er dårlig for rookies indenfor disse moderne pillefyr.
Anyways, mehs's beskrivelse har hjulpet meget, jeg kunne bare ikke forstå mit fyr kørte af h til..det har vist sig jeg skal kører med meget lav blæser ydelse 12-14-19 før det spillede.
Nu er jeg knap så fatsvag og har mod på optimering af fyret.
Legetøj for store drenge, vrid den sidste varme ud af pille !! icon_cheesygrin.gif
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
nu er det jo kun dig der kan se bålet på herden, MEN synes blæs 14 på 50 % ydelse er noget lavt :shock:
Desuden skal din kedel temperatur op på mindst 65 gr, ellers risikerer du kondens i kedel og røgrør, der lynhurtigt kan æde din kedel og røgrør.
Det med temperaturen kan du også læse i MHES fine vejledning :great:
