olie iAkk. tank ?
baunehus
Tilmeldt: 08 apr 2012 07:58
Mit fyr: ATMOS DC 32s
Areal: 200 n2
Brændsel: SKOVTRÆ
Fremviser gerne i postnummer: 7400
Årligt forbrug: ca. 30 m2
Geografisk sted: Syd for Herning
olie iAkk. tank ?
Indlæg af baunehus »
Hej i forum.
Jeg vil gerne vide, om det er en god ide at hælde lidt olie e en åben akk tank,
for at undgå iltning af vandet?
mvh Bent
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: olie iAkk. tank ?
Indlæg af John Skov Jensen »
Normalt vil det være i ekspansionsbeholderen at man giver den en sjat olie. Men det var måske også den du mente?
baunehus
Areal: 200 n2
Brændsel: SKOVTRÆ
tak for et hurtigt svar.
ja, det var ekspansionsbeholderen jeg mente, er det godt eller skidt med olien i den?
Har hørt, at man kan tilsætte sulfo i vandet, hvad mener I om det?
Hvad med ventilerne?
Bent
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Sulfo er super
Det lægger en hinde der forhindrer iltning
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
sulfo kan dog være noget træls noget i sine radiatorventiler, så hellere afspændingsmiddel. Det giver samme effekt.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Bigfoot skrev:sulfo kan dog være noget træls noget i sine radiatorventiler, så hellere afspændingsmiddel. Det giver samme effekt.
Så kender jeg en del radiatorventiler der har levet i uvidenhed omkring faren ved et par dråber sulfo.
Men klart, er der risiko ved det, så anbefales det selvfølgelig ikke alligevel :great:
baunehus
Areal: 200 n2
Brændsel: SKOVTRÆ
tak til John og Bigfoot,
jeg kan vel til en 1800 l tank
tilsætte en lille afspændingsflaske som bruges til opvaskemaskinen?
Bent
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hvis der er til ekspansion, så er en tryk olie fra en smørekande nok, så ligger olien som en meget tyndt film og det er nok til at undgå iltning.
2 eller 3 tryk sker der heller intet ved.
Bruger du afspændingsmiddel, så mister vandet sin bære evne og så bliver olie mv. til en stor plærevælling, som det mayonaise i køleren på en bil, hvis der er gået en toppakning :|
baunehus
Areal: 200 n2
Brændsel: SKOVTRÆ
hej J-B
jeg giver tanken et par sprøjt fra olie kanden
tak for det
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
blot en tanke, men ville skæreolie (emulgerende) ikke kunne gøre jobbet? det indeholder også en korrosionsbeskyttelse
Tilbage til "Fastbrændsel"
