C1 P23 - Eltænder
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: C1 P23 - Eltænder
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg faldt lige over den her video https://www.youtube.com/watch?v=j-zVi8TMyMY hvor der nævnes at eltænderen behøves man ikke og tænke på :?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
det er sgi godt fundet. 59kr + 10kr i fragt. det holder sig under toldgrænsen for import fra ikke eu land.
ps. gælder kun for ordre af 1 stk af gangen
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af PellX21 »
HR LUCCA skrev:Jeg faldt lige over den her video https://www.youtube.com/watch?v=j-zVi8TMyMY hvor der nævnes at eltænderen behøves man ikke og tænke på :?
Jeg kan næsten ikke se sælgeren for al den gas der lukkes ud.....
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
Flammen skrev:det er sgi godt fundet. 59kr + 10kr i fragt. det holder sig under toldgrænsen for import fra ikke eu land.
så lige, at dim. er 200 X 35mm, det er hvis lige i overkanten til passat brænderen
Chr8860
Tilmeldt: 10 jul 2016 20:28
Senest aktiv: 14 maj 2018 15:23
Indlæg af Chr8860 »
Hej - jeg har præcis det samme problem har skiftet den 2 gange på 1 år og Passat har boret den op !
Jeg har prøvet og lave et nyt rør hvor en af de "billiger" tænder passer i - men uden succes - jeg tror at det skyldes at det er vel en keramisk den originale og på 350 w ? Hvis du finder dem billiger eller et alternativt vil jeg gerne høre (:
Mvh. Christian
Heintzelmann
Tilmeldt: 25 sep 2015 12:34
Senest aktiv: 15 aug 2023 11:12
Mit fyr: Passat C1+
Areal: 100
Brændsel: 6mm Barlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Geografisk sted: Kobberup (7850)
Indlæg af Heintzelmann »
Nogen der har fundet ud af noget smartere eller billigere? Min tænder i mit C1+ er også stoppet med at virke. Der står 2014 bag på kedlen, men jeg har kun boet på ejendommen i et år, så ved ikke om det er den tænder som fulgte med ved installationen. Lige som alle I andre er jeg lidt overrasket over at den dyre tænder ikke holder længere :(
Heintzelmann
Mit fyr: Passat C1+
Areal: 100
Jeg har fundet en løsning. Har talt med Passat Service og sikke en fantastisk positiv oplevelse. Jeg fandt ud af at der er kommet en opdatering til mit fyr som giver mulighed for at regulere tændingstiden og derved skåne eltænderen og forlænge levetiden. Det er muligt at der er andre der kunne have glæde af det, derfor ville jeg lige dele min update på ovenstående. Derudover er det jo fantastisk dejligt at have sådan en oplevelse af en service der overgik mine forventninger. +1 point til Passat Service.
PellX21
9
Indlæg af PellX21 »
Det var godt at høre, ved du mere om den opdatering?
KristensenM
Tilmeldt: 06 nov 2016 12:55
Senest aktiv: 07 feb 2023 18:14
Indlæg af KristensenM »
undskyld at jeg siger det.... men ifølge købeloven i danmark har man 1års garanti på alt hvad man køber så hvis de holder under et år bytter du vel bare til en ny uden beregning eller tager jeg helt fejl her... inden for det første år er det producenter der skal bevise at du ikke har behandlet tingene som de er tiltænkt det efterfølgende år er det dig der skal bevise at fejlen har været der fra starten af...
køb EN ny hos passet og få den byttet til en ny hver gang den brænder af bare husk at få en ny kvittering hver gang de bytter den...
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Thogj skrev:Hej Alle,
Jeg har en Passat C1 med P23 Brænder. Og jeg har kørt med det i 2½ år, og jeg har "kun" et problem, Eltænderen er "sprunget" 4 gange på 2½ år. Det er ret dyrt når det sker den koster 1.500 kr pr. "pop" - er det normalt at den står af så tit? Kan man sætte en anden brænder i C1 som er mere stabil? kan man programmere sig ud af det, jeg synes programmeringen af brænderen er VILDT komplex, nok fordi jeg ikke forstår parametrene og det er et "fjollet" interface. Håber i har nogle gode erfaringer/råd i vil dele ud af, for jeg overvejer at skifte det hele ud...
-Thomas
En ringe trøst, men her er en billigere https://www.reservedelpilleovn.dk/shop/ ... -472p.html
