Semirens motor
- 11
- Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
- Senest aktiv: 25 jun 2016 23:24
- Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
- Areal: 200 + 50
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
Semirens motor
Hej er der nogen, har været udsat for at motoren til semirensen står af, min lyder mærkeligt, hvis jeg tager fat iden kan jeg hjælpe den i gang, men den sætter sig fast efter en halv gang (stopper ikke samme sted) jeg har ikke skilt det ad endnu fyret er ca 3 år gammelt, og kører fornuftig bare der ikke kommer for dårlige piller i. Scotte Black Star 16 kv
Re: Semirens motor
Man skal ALTID starte med at skifte kondensatoren. Det kan ALLE finde ud af, og den koster nærmest ingenting.
Har du efter 3 år stadig ikke renset aske op fra det bagerste kedelrum ?
- 11
- Areal: 200 + 50
Re: Semirens motor
Jeg har jævnligt, semirensen ude og tager i den forbindelse asken ud, asken i det bagerste kammer ryger såvidt jeg kan se ned i askeskuffen.
Hvis det er kondensatoren, der er røget, så ville jeg mene at motoren slet ikke kunne køre, ej heller med hjælp.
Re: Semirens motor
Ja du mener selvfølgelig ned gennem hullet under den lem, som du løfter op.olldag skrev:Jeg har jævnligt, semirensen ude og tager i den forbindelse asken ud, asken i det bagerste kammer ryger såvidt jeg kan se ned i askeskuffen.
Motoren kan godt køre med en defekt kondensator, men den mangler kraft.
- 11
- Areal: 200 + 50
Re: Semirens motor
Det må jeg hellere tjekke, nu bliver jeg itvivl, for så har jeg da nok ikke taget aske op der.
PS sidder kondensatoren under frontpladen ved printpladen, jeg kan ikke lige finde et billede af den, på nogle hjemmeside
Re: Semirens motor
Ud med semirensen og op med bundlemmen. Den er formentlig helt begravet af aske. Den har et lille øje, så du kan fiske den op med den vinklede del af rensestokken. Skub asken ned i askeskuffen, så der er pænt og nydeligt i bunden. Ned med bundlemmen igen og så test semirensen igen. Ved ikke hvor kondensatoren sidder, da jeg ikke har semirens, men det er til at finde ud af.olldag skrev:Det må jeg hellere tjekke, nu bliver jeg itvivl, for så har jeg da nok ikke taget aske op der.
- 11
- Areal: 200 + 50
Re: Semirens motor
Har du iøvrigt kontrolleret at pinolskruen hvor man spænder semirensen fast på motor/gearakslen er spændt ordentligt fast ?
- 11
- Areal: 200 + 50
Re: Semirens motor
Der havde jeg aldrig taget aske ud før nu, og nej det er ikke skruen, motoren lyder forkert. Så nu skal jeg bare finde kondensatoren.
- Senest aktiv: under et minut siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Semirens motor
Motor + kondensator er inde under front pladen.olldag skrev:Der havde jeg aldrig taget aske ud før nu, og nej det er ikke skruen, motoren lyder forkert. Så nu skal jeg bare finde kondensatoren.
