Semirens motor
olldag
11
Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
Senest aktiv: 25 jun 2016 23:24
Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
Areal: 200 + 50
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Semirens motor
Indlæg af olldag »
Hej er der nogen, har været udsat for at motoren til semirensen står af, min lyder mærkeligt, hvis jeg tager fat iden kan jeg hjælpe den i gang, men den sætter sig fast efter en halv gang (stopper ikke samme sted) jeg har ikke skilt det ad endnu fyret er ca 3 år gammelt, og kører fornuftig bare der ikke kommer for dårlige piller i. Scotte Black Star 16 kv
calle
Re: Semirens motor
Indlæg af calle »
Man skal ALTID starte med at skifte kondensatoren. Det kan ALLE finde ud af, og den koster nærmest ingenting.
Har du efter 3 år stadig ikke renset aske op fra det bagerste kedelrum ?
olldag
11
Areal: 200 + 50
Re: Semirens motor
Indlæg af olldag »
Jeg har jævnligt, semirensen ude og tager i den forbindelse asken ud, asken i det bagerste kammer ryger såvidt jeg kan se ned i askeskuffen.
Hvis det er kondensatoren, der er røget, så ville jeg mene at motoren slet ikke kunne køre, ej heller med hjælp.
calle
Re: Semirens motor
Indlæg af calle »
olldag skrev:Jeg har jævnligt, semirensen ude og tager i den forbindelse asken ud, asken i det bagerste kammer ryger såvidt jeg kan se ned i askeskuffen.
Ja du mener selvfølgelig ned gennem hullet under den lem, som du løfter op.
Motoren kan godt køre med en defekt kondensator, men den mangler kraft.
olldag
11
Areal: 200 + 50
Re: Semirens motor
Indlæg af olldag »
Det må jeg hellere tjekke, nu bliver jeg itvivl, for så har jeg da nok ikke taget aske op der.
PS sidder kondensatoren under frontpladen ved printpladen, jeg kan ikke lige finde et billede af den, på nogle hjemmeside
calle
Re: Semirens motor
Indlæg af calle »
olldag skrev:Det må jeg hellere tjekke, nu bliver jeg itvivl, for så har jeg da nok ikke taget aske op der.
Ud med semirensen og op med bundlemmen. Den er formentlig helt begravet af aske. Den har et lille øje, så du kan fiske den op med den vinklede del af rensestokken. Skub asken ned i askeskuffen, så der er pænt og nydeligt i bunden. Ned med bundlemmen igen og så test semirensen igen. Ved ikke hvor kondensatoren sidder, da jeg ikke har semirens, men det er til at finde ud af.
olldag
11
Areal: 200 + 50
Re: Semirens motor
Indlæg af olldag »
Tak prøver
calle
Re: Semirens motor
Indlæg af calle »
Har du iøvrigt kontrolleret at pinolskruen hvor man spænder semirensen fast på motor/gearakslen er spændt ordentligt fast ?
olldag
11
Areal: 200 + 50
Re: Semirens motor
Indlæg af olldag »
Der havde jeg aldrig taget aske ud før nu, og nej det er ikke skruen, motoren lyder forkert. Så nu skal jeg bare finde kondensatoren.
Senest aktiv: for 1 minut siden
Re: Semirens motor
olldag skrev:Der havde jeg aldrig taget aske ud før nu, og nej det er ikke skruen, motoren lyder forkert. Så nu skal jeg bare finde kondensatoren.
Motor + kondensator er inde under front pladen.
