Jeg har for nyligt fået installeret mit nye passat c2+
Umiddelbart er der ikke så meget cirkus ved det. Det kører egentligt fint, men nu melder alle spørgsmålene sig i forhold til finjusteringerne.
Det specielle ved mit setup er at pillefyret er koblet sammen med det eksisterende anlæg (Reka halmfyr med 3000 liters accumuleringstank )
Det nye anlæg er koblet ind i toppen af accumuleringstanken og kører på den måde at hvis jeg fyrer op i halmfyret slår pillefyret naturligvis automatisk fra. Det er ikke raketvidenskab og umiddelbart kører det fornuftigt som sagt.
Jeg funderer nu lidt over hvad der er mest økonomisk når jeg ikke har fået fyldt halm på krematoriet.
Skal jeg sætte fyret på Max ydelse og lade det hamre temperaturen relativt højt op for derefter at slukke eller er det bedre at finde en middel ydelse og lade den køre ved lav effekt nærmest hele tiden.
Fyret er på 23kw så jeg burde have "krudt" nok til at varme mit gamle, ret dårligt isolerede, hus på CA 160 kvm op
I den forgangne uge har jeg haft ret travlt og derfor er har jeg ikke fyret i halmbrænderen. Der har forbruget ligget på CA 25 kilo om dagen +-5 kilo det kunne være meget værre og egentlig er jeg ok tilfreds med forbruget, men jeg ville da gerne endnu længere ned hvis muligt
