Det skal siges med det samme at jeg ser ikke meget tv af den simple grund at jeg syntes at mange af programmerne som sendes simpelthen er en gang bræk og fis - Så er det sagt....
MEN der er også noget som jeg gerne vil se, bla. Formel 1. Men Formel 1 bliver sendt hen over sommeren, mange gang ved 14 tiden når solen skinner og så får jeg det ikke set alligevel.
Nu er det jo sådan at der åbenbart findes en del tv med harddisk hvor man kan optage til senere brug.
- Og her er spørgsmålet så, kan jeg erhverve sådan et fjernsyn på ca 40 tommer til en 3-4 k og er det muligt at flytte det optagne program over på en tablet og se det når man f.eks er på rejsearbejde.
Hvor meget vil sådan ca. to timers Formel 1 fylde på en tablet - Hvis det overhovedet kan flyttes.
En lille snak om tv med harddisk.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: En lille snak om tv med harddisk.
Jeg har haft 2 tv med HDD optager. Et Samsung samt et Philips. På ingen af disse TV kan optagelserne flyttes og ses på et andet middel end det specifikke fjernsyn.
Som jeg forstår det er det af rettigheds mæssige årsager at optagelsen bliver låst til det specifikke fjernsyn der har lavet optagelsen.
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Det kan man desværre ikke det er et låst kryptert medie som kun kan ses på det tv det er optaget fra
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Med et TV kort i computeren har jeg optaget meget, og gemt det og set det på andre platforme, men om der stadig findes TV kort?, og de skal vel også understøtte ens TV system. Det er blevet lidt kompliceret..
På LG TV er der metoder til at omgås den krypterede partition på harddisken MEN
Jeg tror ikke at du egner dig til den slag løsninger hvor man sætter en linux box op og kører nogle værktøjer for at få data trukket ud og så endelig kan afspille de optagelser
Men det kan altså lade sig gøre med møje og besvær, hvis man virkelig vil. Jeg kender kun LG løsningen.
http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/T ... VR/PVR_HDD
- Stoker Pro Engel
Sad lige og kiggede lidt på indernettet i går aftes og fandt ud af at der er noget der hedder en USB harddisk. Så vidt jeg har forstået kan en del fladskærme optage på den. Så burde afspilning på pc vel være en mulighed ?pendec skrev:På LG TV er der metoder til at omgås den krypterede partition på harddisken MEN
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Tror jeg ikke, mig bekendt formaterer tv-et usb-disken, og der skrives i et format, som kun tv-et kan læse igen.
Mvh Jens
- Stoker Pro Engel
Hvor blev de gode gamle vhs-dage af....Jens skrev:Tror jeg ikke, mig bekendt formaterer tv-et usb-disken, og der skrives i et format, som kun tv-et kan læse igen.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Mig bekendt kan man tilkoble en harddisk til nyere tv, der så kan optages til.
Hvis du har et gammelt tv, så har jeg har for ca. 5 år siden købt en medieafspiller med tv tuner. Den kan udover afspille rippede film, også optage TV : http://www.tvix.co.kr/
Der er sikkert kommet noget smartere nu. (Lige som en Harddisk Optager, der dog (ofte) ikke kan afspille rippede film)
Min medieafspiller kan jo i sagens natur kun optage de kanaler den kan modtage, så det er kun DR.
Den kan (vist nok) også hive signaler tilbage fra tv, men så kræver det at tvét er tændt, og kvaliten bliver dårlig
