Halløjsa,
Min PC er begyndt at starte sig selv igen hver gang jeg lukker ned.
Den når kun lige at lukke ned, så starter den af sig selv igen. Windows 10.
Hvad kan problemet være?
Windows 10 PC starter igen ved lukning
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Windows 10 PC starter igen ved lukning
Jeg kan , som IT mand, sige jeg har samme "problemer" men jeg har dog fundet årsagen, dog uden at gå mere ind i det.
Jeg har en ekstern USB hub, hvor der sidder flere enheder til, en af dissse aktiverer BIOS power-on indstillinger (som jeg dog ikke har rodet ved), og så har jeg vænnet mig til at hive USB hub ud hver gang pc slukkes, så tænder den ikke igen.
En af enhederne går altså ud og aktiverer usb porten som giver signal til pc bios om at tænde igen.. jeg tænker det er musen som flyttes eller tastatur som katten går på, for der er lys i begge når pc ellers normalt er slukket ned.
men årsagen finder du i BIOS primært, jeg har dog ikke brugt tid på selv at løse det, så jeg kan kun genkende problem og hvordan jeg hurtigt kom udenom det.
- Areal: 96/87 m2
Jeg prøver at tjekke bios. Det kan muligvis være den trådløse wifi. Det er det eneste jeg kan huske der er pillet ved.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Ulrik
Du skal ind under enhedshåndteringen og højreklikke på det trådløse netkort og vælge egenskaber og fanen strømstyring, der fjernes vingen i "tillad, at denne enhed vækker computeren"
Så virker slumre funktionen igen
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Det skulle dog ikke tænde pc når den er helt slukket, ellers lyder det som noget som er værd at checke.Søren-R skrev:Hej Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Nej, jeg mener heller ikke at det burde være løsningen.
Men det hjalp faktisk at gøre som anbefalet med begge netkort.
