Havetraktor med tre knive - indstilling?
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt »
Hejsa.
Har haft knivene afmonteret på mit klippebord med tre knive.
Sidder nu og funderer lidt over hvordan de skal sidde i forhold til hinanden når jeg monterer dem igen?
Har set på klippebord med to knive at det anbefales de monteres 90'grader forskudt for hinanden for optimal timing... Men hvad så med tre knive?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Havetraktor med tre knive - indstilling?
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvilken maskine drejer det sig om?
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
Det er en snapper LT 130 med 46" klippebord... Så vidt jeg husker.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Kan de nå hinanden så er det vigtigt.... Ellers har det ikke den store betydning med mindre det er forskellige omløbsretninger
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
De kan ikke nå hinanden og kører samme vej rundt, så det er nok ikke så vigtigt.
Tænkte bare, at hvis de stod ens så ville der måske være flere vibrationer... Men de andre gange jeg har haft dem afmonteret, har jeg vist også bare "smidt" dem tilfældigt på igen.
Begyndte dog så, at fundere nærmere over deres position, da jeg læste om anbefaling af at knive på et klippebord med to knive skal stå 90 grader forskudt.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er jo teoretisk set fint nok, men i praksis drives knivene typisk ved kileremme,
og første gang én af knivene rammer en sten, et muldvarpeskud, eller andet, så
ryger forskydningen af knivene sig alligevel en tur.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Knivene skal vel bare individuelt være i balance, jeg bekymrer mig ikke om de står ens (Jonsered FR13), og som Brandsen er inde på, så skal der nok komme noget i vejen der skubber dem ud af position.
Hvis knivene overlapper er det en anden sag, men mon ikke de så er drevet af en tandrem, kæde eller gear der fikserer dem, ellers kan de dælme lave ulykker.
De kan nok komme forbi hinanden hvis de er forskudt 180° hvis de roterer samme vej.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har selvsamme maskine, dog bare som simplicity, og knivene skal ikke stilles på nogen speciel måde på den.
Netop det med at de er remtrukne, gør jo at de vil forskyde sig engang imellem.
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af coupegt »
Super.. Så skal jeg bare have dem Monteret igen. Takker for hjælpen :)
Tilbage til "Haven"
