Jeg er i tvivl ang. sammenkobling af to forskellige akkumuleringstanke. Den ene er på 1500 liter, den anden er på 2500. I toppen af den store beholder er der placeret 6 rustfri spiraler som jeg vil bruge til varmeveksler. Beholderne er givetvis forskellige i højden, den store beholder er ca en halv meter højere end den lille. Hvad ville være mest rigtig serie, eller parallelkobling.
Jeg har også overvejet at sammenkoble kedelretur fra begge beholdere, også koble fremløb fra kedel til toppen af den store beholder. Og så lave et 'overløb' til den lille beholder i niveau med dennes top, altså ca en halv meter nede fra toppen af den store beholder.
Håber ovenstående giver mening...!
Vh. Jens
Sammenkobling af akkumuleringstanke
- 9
- Tilmeldt: 23 feb 2016 23:26
- Senest aktiv: 25 feb 2016 12:14
- Mit fyr: REKA HK-65
- Areal: 250 plus det løse
- Brændsel: You name it, - I burn it...
- Geografisk sted: Aars
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Sammenkobling af akkumuleringstanke
