Har et spørgsmål ang retur temp på kedlen er 45`ikke for lidt.
fik at vide da jeg stillede min Bio Max op at retur tempen ikke må være over 15`i forskel fra laveste til højeste temp, pga kondens og tæring i kedlen. Min står på 53`og den går op til 65-66`inden den vender og det er en forskel på 13`
Er det ikke korrekt.
Mvh Claus.
Returtemp. på Bio max
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
- Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 114
- Brændsel: Biopillen 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: ca 13
- Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
- Geografisk sted: Spøttrup.
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Returtemp. på Bio max
Hej Nighttrain.
Jeg har flyttet dit indlæg til en selvstændig tråd under korrekt forum.
Derved er der større chancer for at få noget respons på netop dit indlæg.
Lintz / Redaktørgruppen.
(Og ja - Jeg har også fået at vide at største forskel på frem og retur må højst være 15 grader.)
- Stoker VI
- 10
- Areal: 114
Det var nu et spørgsmål til til det forum jeg skrev det i. Så det spørgsmål i Bio Max forum må du gerne slette igen, hvis du kan.
Mvh Claus.
Mvh Claus.
- Stoker Pro Engel
Bare rolig - Du skal såmænd nok få noget respons på det.Nighttrain skrev:Det var nu et spørgsmål til til det forum jeg skrev det i.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Jeg har altid opfattet det som returtemp ikke måtte komme under x grader.
Jeg har en termostatisk retur ventil der holder returen mere eller mere konstant på 55 grader uanset kedel temp (forudsat den er højere selvfølgelig)
Mvh. Ole
- Stoker VI
- 10
- Areal: 114
Det er også korrekt Ole, så kan den gå op til 70` uden der sker noget og det er jo ikke nødvendigt at komme så højt op så det er fint.
Det var i et andet forum der var en der skrev at 45`på retur ventilen var fint, det mener jeg jo er for lidt.
Mvh Claus.
Mvh Claus.
- Stoker VIII
Ja det var Michael fra Stokercloud der skrev det, jeg går ud fra han har noget med NBE at gøre, så han må jo vide hvad han taler om.
Men jeg synes også altid jeg har hørt at retur skulle være min 50 gr.
Mvh. Ole
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 25 gange
Jeg har hørt lidt forskelligt.
Pladejernskedler - må ikke have en lavere retur end 55 celsius - differens ml frem og retur må max være 15 grader - så længe du får kedlen over 65 celsius nå den varmer op, så må den godt komme lavt ned i temp efterfølgende (også lavere end 50 c).
Støbejernskedler - sæt temp. som det passer dig.
