Flamme indstilling på nyt fyr
Autisten
Tilmeldt: 28 feb 2016 21:08
Senest aktiv: 05 mar 2016 21:07
Mit fyr: Blackstar 1016
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Indlæg af Autisten »
Hej,
Vi fik i weekenden installeret et nyt pillefyr, som erstatning for et gammelt koksfyr.
Fyret er et BS1016 med v10 styring, samt 500L silo.
Fra fyr til skorsten er der ca. 50cm, med et 45 grader knæk på røret. Der er installeret en trækstabilisator på selve røgrøret.
Skorsten er en uisoleret muret skorsten. Lige pt. fyrer jeg med 8mm DLG piller.
Problemet: Jeg har store problemer med at få en pæn flamme ved 50% og 100%. 10% går OK. Ved normal drift kommer der også sorte piller i askeskuffen. Flammen er temmeligt meget ude af kontrol ved 50% og 100%. Det minder lidt om en skærebrænder.
Ud over dette har jeg også røg i fyrrummet.
Lige nu står blæser på 11,22,35. P tal er 2.5 og i tal er 0.1.
Jeg har prøvet at afveje piller mange gange. Jeg har også prøvet at kører opstart igennem flere gange, hvor jeg har prøvet at indstille blæser ved 10%,50% og 100%. Men ligemeget hjælper det.
Så nu håber jeg, at der er nogen der har et par gode råd?
Senest aktiv: i går 21:53
Re: Flamme indstilling på nyt fyr
Autisten skrev:Hej,
Jeg har kigget i din log og set hvor hurtigt du indstiller.
Lås effekten og vent 5 til 10 min. før du ændre på luften.
Derefter må der gerne gå 5 min. før du igen kortvarigt åbner og kigger flammen.
Den skal være korngul.
Det må ikke ryge, men det skal være tæt på.
Brænder skal være spændt fast på kedel, så fast at den ikke kan rokke når en velvoksen mand tager fat.
Autisten
Areal: 200 m2
Okay, jeg må vist prøve at væbne mig med tålmodighed så og gennemgå indstillingerne igen ;)
