BENEKOVFOLKET Problem med rapspiller
eden
Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af eden »
Nej min ring ligger ikke løst. Jeg havde netop midt i mit rapssvineri, ringen ude og nyt kit i igen.
Men er der ingen der har lidt lækre styreindstillinger til træpiller, og en ide om hvorfor, der dannes det omtalte flamingolag under stenene
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg passede naboens 25er mens de var på ferie og der kom flamingoen netop af en utæt ring, derfor spurgte jeg ..
Jeg har desværre ingen erfaring med piller da jeg fyrer med korn, tror ikke jeg har bruger 500 kg piller på et år.. Jeg har bare smidt dem i med korn indstillingerne..
eden
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Indlæg af eden »
mener du at der mangler kit et sted rundt i ringen. så den eventuelt puster luft ind den vej og dannner flamingoen
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det skal jeg ikke kunne sige, men det var det der var problemet der .. En anden ting var at alle piller ikke blev til aske før de ramte askeskuffen..
eden
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Indlæg af eden »
Det betyder vel ikke noget at der kommer luft derfra, eller hvad?
Tilbage til "Benekov Stoker"
