Hei,
Jeg varmer min villa med en Multiheat 1,5 opp mot en akkumulatortank på 500 l.
Jeg lurer på om noen kan gi input på hva som er de beste innstillinger for maks effekt? Bør jeg endre noe, får liksom ikke varmet alt vannet i akkumulatortanken. Temperaturen er satt til 78C, fremløp er 79 og tilbakeløp er 75 når kjelen arbeider i lavdrift ved tostegs modus.
Aktuelle innstillinger er:
Snegltid høj: 1,0
Snegltid lav: 0,6
Pause 05
Høj:
luft: 19
Sek: 15
Lav:
Luft: 8
Sek: 20
Pausetid: 10
Oppvarmet areal: ca. 205 m2
Riktige innstillinger for best effekt Multiheat 1,5
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Riktige innstillinger for best effekt Multiheat 1,5
ser rimelig fornuftig ud..Ulfrik skrev:Hei,
Snegltid høj: 1,0
Snegltid lav: 0,6
Pause 05
Høj:
luft: 19
Sek: 15
Lav:
Luft: 8
Sek: 20
Pausetid: 10
mangler du mere power.. eller `?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Dine indstillinger ser da ret fine ud, og burde nemt kunne dække dine 200m2,
og hvis du for det meste kører i lav last, så burde alt være ok.
- 9
- Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 205 kvm
- Brændsel: Solør Bio
- Årligt forbrug: 3,2 ton
- Geografisk sted: Larkollen, Norge
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 3 gange
Takk for innspill. Ja jeg skulle gjerne ha litt mer power. Har tenkt å forsøke å høyne temp innstilling til 80 C. Vil det hjelpe?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Har du for lav cirkulationshastighed på vandet mellem akkutank og kedel? Tilbageløb/retur hvor måler du de 75¤?
- Areal: 425 m2
Nej, det vil afgjort ikke hjælpe dig. Hvis du kører med 79 grader i fremløb,
og har 75 grader på returen, så aftager dit hus jo ikke varmen, den lille forskel
på kun 4 grader er sikkert bare varmetabet og strålevarme fra dine rør ,fra din
kedel til husets varme installation.
Hvis du ikke har det varmt nok, med 79 grader i fremløb, så bør du kontrollere
om din cirkulationspunpe står på det effekt trin den bør stå på, og om én eller
flere af dine termostater er kalket til i tidens løb, såden de ikke åbner og lukker korrekt.
Jeg opvarmer 325m2 med 70 grader i fremløbs temperatur, bare så du har noget at
sammenligne med.
sammenligne med.
Ulfrik skrev:Takk for innspill. Ja jeg skulle gjerne ha litt mer power. Har tenkt å forsøke å høyne temp innstilling til 80 C. Vil det hjelpe?
Mere power
Snegletid høj 1,4
Blæs høj 25
Det vil give noget mere power
Selfølgelig vel set på 80 give noget da høj så vil køre op til 77 ca før skift til lav... Men med næsten samme retur er det nok cirkulationen der ikke er høj nok..
Driftformsknap må ikke lyse...
- Areal: 425 m2
Enig med Dr. Thy, det må være din cirkulation der er problemet, enten selve pumpen,
ja der kan jo være du har mere end én cirkulationspumpe, eller også termostaterne ude
i dit kredsløb af varme, og det er simpelthen fordi du har en retur på 75 grader, og de er
en meget høj retur temperatur.
- Areal: 150+kælder
Hej Brandsen: Du er vel også enig med : Dr Newpas??
