Riktige innstillinger for best effekt Multiheat 1,5
Ulfrik
9
Tilmeldt: 24 jan 2016 18:17
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Årligt forbrug: 3,2 ton
Geografisk sted: Larkollen, Norge
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Hei,
Jeg varmer min villa med en Multiheat 1,5 opp mot en akkumulatortank på 500 l.
Jeg lurer på om noen kan gi input på hva som er de beste innstillinger for maks effekt? Bør jeg endre noe, får liksom ikke varmet alt vannet i akkumulatortanken. Temperaturen er satt til 78C, fremløp er 79 og tilbakeløp er 75 når kjelen arbeider i lavdrift ved tostegs modus.
Aktuelle innstillinger er:
Snegltid høj: 1,0
Snegltid lav: 0,6
Pause 05
Høj:
luft: 19
Sek: 15
Lav:
Luft: 8
Sek: 20
Pausetid: 10
Oppvarmet areal: ca. 205 m2
Re: Riktige innstillinger for best effekt Multiheat 1,5
Ulfrik skrev:Hei,
Snegltid høj: 1,0
Snegltid lav: 0,6
Pause 05
Høj:
luft: 19
Sek: 15
Lav:
Luft: 8
Sek: 20
Pausetid: 10
ser rimelig fornuftig ud..
mangler du mere power.. eller `?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Dine indstillinger ser da ret fine ud, og burde nemt kunne dække dine 200m2,
og hvis du for det meste kører i lav last, så burde alt være ok.
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Takk for innspill. Ja jeg skulle gjerne ha litt mer power. Har tenkt å forsøke å høyne temp innstilling til 80 C. Vil det hjelpe?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Har du for lav cirkulationshastighed på vandet mellem akkutank og kedel? Tilbageløb/retur hvor måler du de 75¤?
Brandsen
Areal: 425 m2
Nej, det vil afgjort ikke hjælpe dig. Hvis du kører med 79 grader i fremløb,
og har 75 grader på returen, så aftager dit hus jo ikke varmen, den lille forskel
på kun 4 grader er sikkert bare varmetabet og strålevarme fra dine rør ,fra din
kedel til husets varme installation.
Hvis du ikke har det varmt nok, med 79 grader i fremløb, så bør du kontrollere
om din cirkulationspunpe står på det effekt trin den bør stå på, og om én eller
flere af dine termostater er kalket til i tidens løb, såden de ikke åbner og lukker korrekt.
Jeg opvarmer 325m2 med 70 grader i fremløbs temperatur, bare så du har noget at
sammenligne med.
Ulfrik skrev:Takk for innspill. Ja jeg skulle gjerne ha litt mer power. Har tenkt å forsøke å høyne temp innstilling til 80 C. Vil det hjelpe?
Mere power
Snegletid høj 1,4
Blæs høj 25
Det vil give noget mere power
Selfølgelig vel set på 80 give noget da høj så vil køre op til 77 ca før skift til lav... Men med næsten samme retur er det nok cirkulationen der ikke er høj nok..
Driftformsknap må ikke lyse...
Brandsen
Areal: 425 m2
Enig med Dr. Thy, det må være din cirkulation der er problemet, enten selve pumpen,
ja der kan jo være du har mere end én cirkulationspumpe, eller også termostaterne ude
i dit kredsløb af varme, og det er simpelthen fordi du har en retur på 75 grader, og de er
en meget høj retur temperatur.
Ulfrik
9
Areal: 205 kvm
Brændsel: Solør Bio
Har takket: 7 gange
Indlæg af Ulfrik »
Ok takk, jeg sjekker dette med cirkulasjon.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Hej Brandsen: Du er vel også enig med : Dr Newpas?? icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
