hvor stort et anlæg skal man have hvis man skal undgå at fyre om sommeren.
der forventes 110 liter varmt vand samt overskud til gulvvarme i bad på 1+ m2
hvis anlæget laver mere varme skal det køre op i akku tanken til fyret hvis dette kan lade sig gør?
hvor stort anlæg
- Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
- Senest aktiv: 09 feb 2016 20:19
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: hvor stort anlæg
huste er på 120 m2 hvis dette har noget at sige.
har en 200 m2 stor lade med 45 grader hæld på taget så solvarme ville være en god løsning:-)
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg har 120 rør og 300L vvb. Fra 10 juni og indtil fyringssæsonen begyndte omkring 1. oktober brugte jeg kun 112 kwh på elpatronen, ud over hvad solen kunne generere. Og sommeren var ikke specielt solrig. Vi er 2 børn og to voksne.
Så jeg vil mene det må være i den størrelsesorden hvis elpatronen ikke skal suge pengene ud af dine lommer.
Hvis der er flere eller færre i hustanden skal størrelsen på anlægget justeres lidt.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg vil nok vælge 100 stk. vacum rør og en 1.000 liter akkumuleringstank, når du ikke har ret meget gulvvarme.
Ved brug af en akku-tank i denne størrelse, så vil du opleve en mere jævn fremløbstemperatur døgnet rundt.
Mon ikke John Skov Jensen har meget mere gulvvarme, som kan akkumulere varmen.?? når ikke han har større akku-tank.??
- Brændsel: Bøg
Jeg har følgendeErnst Drastrup skrev:Jeg vil nok vælge 100 stk. vacum rør og en 1.000 liter akkumuleringstank, når du ikke har ret meget gulvvarme.
160 m3 sand buffer, placeret under mit hus
1,6 km pex fordelt på 21 kredse
Så ikke noget problem med at håndtere de varme dage
Ja, - jeg tænkte det nok, at du måtte kunne gemme varmen i gulvet.
Men det er da rigtig godt, at du har sandlager under gulvet, så har du nok aldrig kolde fødder.??
Det må jeg sige, er et ret godt setup.
- Stoker V
- 9
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Senest aktiv: 07 mar 2018 05:52
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Hvordan ser opbygningen/lagdelingen af dit gulv ud? Er der kun sand eller er der også egentlig isolering som rockuld, polystyren eller andet?John Skov Jensen skrev:Jeg har følgende
- Brændsel: Bøg
Det er en stor sandpude der er isoleret på alle flader, dog mindst på toppen så varmen langsomt kan sive op under gulvene. Oven på dette ligger min almindelige gulvvarme.
Sandlageret er delt op i 3 firkantede zoner, set ovenfra. Pex rørene ligger i 7 lag i hver zone.
- Stoker V
- 9
- Areal: 200 m2
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvordan fordeler du varmen i de forskellige lag & zoner? Hvad styrer det og er der forskel på hvornår sender du varmen i de forskellige zoner/lag?John Skov Jensen skrev:Det er en stor sandpude der er isoleret på alle flader, dog mindst på toppen så varmen langsomt kan sive op under gulvene. Oven på dette ligger min almindelige gulvvarme.
Hilsen Finderup
